Икар
| Узкая горизонтальная полоса в центре .вверху обратный ход см 15 от полосы.На выходе проца ТА 8867 импульсы есть.Приходят на 2 ногу кадровой.На 5 ноге пила есть ,а вот на 6 ноге пила в 2 раза меньше чем на 5 ноге.На выходе на 11 ноге импульсы есть.Вопрос: на 5 и 6 ноге пила должна быть одинаковая по амплитуде?На 1 ноге питание есть 9 вольт.На 12 ноге 25 вольт.На проце на 48 ноге 9 вольт. |
agent007
| Икар писал: | | выходе на 11 ноге импульсы есть | Если на выходе есть импульсы , то надо смотреть цепи кадровых катушек , кондер за ними , и резистор обратной связи на корпус. |
Икар
Икар
| Заменил в кадровой все кондеры.При касании разворачивается только вверх,а в центре полоса горизонтальная остается.Резистор 1.5 ома проверил.Резисторы проверил.Импульсы пилы на 5 ноге есть ,а на 6 ноге садятся до 1 вольта.Кадровую не менял.В центре яркая горизонтальная полоса.От горизонтальной полосы просматривается изображение на 15 см вверх.На 11 ноге кадровой импульсы 80 вольт.Остается менять кадровуюTA8445K.я ее только заказал.Было ли подобное у Вас такое? |
agent007
| Икар писал: | | .Импульсы пилы на 5 ноге есть ,а на 6 ноге садятся до 1 вольта |
Они и не должны быть одинаковые , 5 нога влияет на линейность а 6я это обратная связь , так что ты на этом не зацикливайся
.| Икар писал: | | На 11 ноге кадровой импульсы 80 вол |
амплитуда нормальная , а форма импульсов |
Икар
sergeih
| Икар, меняй микросхему кадровую, она выходит из строя из-за электролита обратного хода, случай типовой и массовый |
Икар
