TV Orion 2180 MK6.Узкая горизонтальная полоса.КадроваяTA8445 | |||||
| Икар 21/09/2007 13:06 |
Узкая горизонтальная полоса в центре .вверху обратный ход см 15 от полосы.На выходе проца ТА 8867 импульсы есть.Приходят на 2 ногу кадровой.На 5 ноге пила есть ,а вот на 6 ноге пила в 2 раза меньше чем на 5 ноге.На выходе на 11 ноге импульсы есть.Вопрос: на 5 и 6 ноге пила должна быть одинаковая по амплитуде?На 1 ноге питание есть 9 вольт.На 12 ноге 25 вольт.На проце на 48 ноге 9 вольт. |
| agent007 21/09/2007 17:13 |
| Икар 21/09/2007 17:27 |
Спасибо.Завтра посмотрю. |
| Икар 22/09/2007 11:04 |
Заменил в кадровой все кондеры.При касании разворачивается только вверх,а в центре полоса горизонтальная остается.Резистор 1.5 ома проверил.Резисторы проверил.Импульсы пилы на 5 ноге есть ,а на 6 ноге садятся до 1 вольта.Кадровую не менял.В центре яркая горизонтальная полоса.От горизонтальной полосы просматривается изображение на 15 см вверх.На 11 ноге кадровой импульсы 80 вольт.Остается менять кадровуюTA8445K.я ее только заказал.Было ли подобное у Вас такое? |
| agent007 22/09/2007 11:25 |
Они и не должны быть одинаковые , 5 нога влияет на линейность а 6я это обратная связь , так что ты на этом не зацикливайся .
амплитуда нормальная , а форма импульсов |
| Икар 22/09/2007 14:33 |
Да вроде нормальная. |
| sergeih 22/09/2007 15:01 |
Икар, меняй микросхему кадровую, она выходит из строя из-за электролита обратного хода, случай типовой и массовый |
| Икар 22/09/2007 18:45 |
Спасибо.Уже заказал. |
