Sony KV2584MT шасси GP-1A - не запоминает при а\поиске | |
| SERBA6 15/03/2008 09:19 |
Шасси GP-1A
видеопроц CXA1213 Контроллер PCA84C840P/054 кадровая µPC1498H HOT 2SC4927 у многих аппаратов делал подстройкой контура AFT у этого не вижу этого контура причем уж больно быстро пробегает мимо кабельных каналов даже не задерживаясь может этот параметр задается в сервисе и виновата паршивка КОЛЛЕГИ у кого было сие с увж. serba6 ![]() |
| B.B. 15/03/2008 09:27 |
SERBA6, ну а какие и где делал замеры ?
Какие работы выполнены - или сразу сюда. |
| SERBA6 15/03/2008 10:11 |
открыл для себя новое есть у него оказывается радиоканал на схеме альбом 19 стр. 93
просто нарисован квадратик и схемы не расписано а под железками м\с CX20015 и 5штук контуров наверно какой то отвечает за AFT . Кто встречал где CX20015 расписана .СПАСИБО с увж. serba6 |
| B.B. 15/03/2008 10:21 |
SERBA6, вот,вот - там и проблема.
Выпаивай этот блочек, тщательно проверь качество паек, клемных переходов, поменяй электролиты. Схему этого блочка очевидно трудно найти будет. ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 10:27 Нашел у себя родную схему с этого ТВ и там тоже нет схемки. ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 10:50 Если пропай не поможет, то в твоем случае могут быть неисправны : IC002, один из ключей выбора программ Q151,153, 154, элементы формирователя U настройки IC004, Q001, 002. |
| SERBA6 15/03/2008 18:53 |
спасибо коллеги копаю доложу |
| Морозик 15/03/2008 21:30 |
Схему искал недавно, но безуспешно...
Один раз при подобном дефекте менял микросхему CX20015 Кстати в некоторых моделях она применяеется на кросс-плате , а не в составе блочка.. |
| SERBA6 15/03/2008 21:52 |
и так докладаю на самой большой плате были рыхлости их убрал но не они . Вынул радиоканал он как тюнер там по корпусу было штуки 4 рыхлости и одна нижнего контура явно как у СОНЕВСКОГО тюнера аккуратно закончил включаю (раньше не было автонастройки) не горит экран совсем шорох высокого слаб импульс на ТДКС вдойной один высокий второй низкий явно не 15625 а выше перешиваю прошивкой с "монитора" и вот оно счастье . А схему на CX20015 всеж бы посмотрел.
всем спасибо с увж. serba6 |
