LG RT-25FB35VX - сжат по горизонтали | |||
| лукавый 18/01/2010 13:23 |
LG RT-25FB35VX шасси MC-049A Пришёл с сгоревшим НОТ 2SD2689.
Заменил FBT и НОТ в паре у тв FLATRON это больное место. состав: память - ST24C16W6, центр проц - VCT49XYFPZC7, БП - STR-X6756, TDA4863AJ, ТДКС - FBT6174V-5003L, НОТ - 2SD2689.редактировал мастер-ломастер проверил вокруг кондеры, диоды. Напряжение в норме. Полоса слишком узкая по бокам см 22-25. |
| vitamax 18/01/2010 13:29 |
лукавый, Замерь +В.Есть вероятность что FBT левый,китайца наверняка ставил. |
| киев 18/01/2010 13:31 |
Цепи коррекции. О них ни слова. |
| лукавый 18/01/2010 14:49 |
Замер В+ показал 135в хотя на схеме не указано.
Проверил D401,c404,c405, Q302 D2059,Q303. |
| KRAB 18/01/2010 15:03 |
И про ТДКС рассказать - ЧТО на ЧТО менял! ![]() |
| лукавый 18/01/2010 15:09 |
ТДКС родной,но не оригинал их у нас нет в магазине. |
| Валентинович 18/01/2010 15:49 |
Интересно, как это может быт - ТДКС родной, но не оригинал. Что, по наклейке определяешь? С этого нужно начинать. Поставь оригинал - может и вопрос тут же пропадет. Уже не первый раз на форуме обсуждения бурные и советов море по ТДКСам, на разные аппараты. В конце оказывается, что оригинал решает все проблемы. |
| лукавый 18/01/2010 15:56 |
В наличии в магазинах у нас пока нет. Цена диктует качество и надпись.
Раньше ставил такие не подводили. |
| vitamax 18/01/2010 16:34 |
Тоже ставлю китайцев,не подводили ни разу если не считать пару случаев. А твой возможно с сюрпризом внутри. ![]() |
| лукавый 18/01/2010 16:39 |
очень плохо. |
| володя777 18/01/2010 17:17 |
обвязку строчного транзистора смотри. |
| sancio 18/01/2010 22:57 |
Проверяй все С, L, R, D по холодному концу ОС заменой! (особенно С411) |
| лукавый 19/01/2010 06:47 |
Будем дерзать. |
| лукавый 19/01/2010 16:47 |
проверил конденсаторы в обвязках,все нормальные.
Заметил что греется НОТ, отключаю дроссель L401 не греется размер мал стоит транзистор D2059 проверил целый. Чем можно его заменить? |
| лукавый 20/01/2010 17:01 |
Спасибо Sancio заменил ёмкость С411,моя невнимательность не тот наминал поставил.
Всё пошло. Спасибо все кто работал со мной. |
