HORIZONT 54CTV-655-4 ШАССИ ШЦТ-656 Не запускается БП[РЕШЕНО]
dizel@ru
08/11/2009 17:52
Состав шасси:ШЦТ-656
Процессор INA84C641NS-068
Видео ILA8362ANS
БП КР1087ЕУ1 КП728С1 ТПИ-656 ILA8138A КР1180ЕР8Б
Кадровая микра ILA3654Q
Строка PET-22-02 КТ872А
Здравствуйте у меня такая проблема не хочет запускаться БП Происходит следующее,моргает светодиод в такт звука происходящего от ТПИ как бы БП пытается включиться.Проверил все кроме КР1087ЕУ1 и транзистора КП728С1.Отключал колодку Х10 то же самое.И может быть подскажете замену КП728С1 Ее нет в продаже.
makeym
08/11/2009 19:09
проверял R811,R812?470и 820ом и счего ты решил менять полевик?
мастер-ломастер
08/11/2009 19:43
dizel@ru, вместо КП728 можно поставить BUZ90A, BUZ91, вместо КР1087ЕУ1 можно поставить TDA4605
dizel@ru
08/11/2009 19:48
R811 дохлый а из за чего он мог пробиться? и может ли за собой потянуть КР1087ЕУ1
мастер-ломастер
08/11/2009 19:54
dizel@ru, может скачок в сети был, а R811 сидит одним концом на сетевой банке, скорее всего пробило 1087.
makeym
08/11/2009 19:56
вместо КР1087ЕУ1 можно поставить TDA4605-2, ставь R 811и R812 новые-это типовой дефект - и пробуй! удачи.
dizel@ru
08/11/2009 19:56
Спасибо завтра заменю и отпишусь.
zarah
08/11/2009 19:58
Я не думаю что ушла микроба. Вот если бы "уехал" полевик, тады да.
makeym, Почему так категорично? Ставил и не раз + 6N60
мастер-ломастер
08/11/2009 20:08
Мне пару раз попадалось , резисторы менял, всё равно цыкает , поменял сразу полевик и микру, и всё завелось, ладно подождём до завтра.
Фарадей1
08/11/2009 20:44
Двухватник по питанию микросхемы в обрыве(позицию не помню).
Помню что 470К. Или 820К.
Бывает оба резистора сразу.
Микра целая.
shursh
08/11/2009 21:27
Блин, так типовуху долго рассусоливаете........
zuev-tv
08/11/2009 22:35
dizel@ru, Это проверял заменой или так-себе.
мастер-ломастер
09/11/2009 10:26
zuev-tv, мужики, давайте подождём автора, может замена этих двух резисторов R811 и К812 и решит проблему.
MASTER+
09/11/2009 12:51
мастер-ломастер писал:
и решит проблему.
Так это типовуха голливудская улыбка
С804, редко VD807.
dizel@ru
09/11/2009 13:11
Аппарат реанимирован путем замены :DA800 КР1087ЕУ1(4605-2)-полетела похоже вслед за R811
VT800 КП728С1(6N60A)-пришлось ее тоже менять
R811-пробит был изначально
R812-по совету бывалых
И за одно поменял все электролиты в БП
А в остальном прекрасно работает после 4х лет на полке(пылился не рабочий)
Спасибо за правильное направление на путь истиный.
VOLOCHA
09/11/2009 13:13
dizel@ru,
R811-пробит был иначально
Не верю!!!!!!
Обычно обрыв!!!!!!!! замешательство
