Sharp 14E1-RU ш. GA1 прием не во всех диапазонах | |||||
| Морозик 09/08/2010 21:54 |
Sharp 14E1-RU
Процессор TDA9381PS/N2/1I146 Память 24WC04p1 БП STR-G5653 HOT D2586 Звук AN7523 ТДКС JE0501-19166 Кинескоп A34KPU62xx Тюнер VTUCTE 5511+++ 21080130 34050228360 (управление по цифре) Кадры AN5522 ---------------------------------------------------------- Принимает только в части VHL диапазона. +33 в норме. ----------------------------------------------------------- Перед тем, как менять тюнер, неплохо бы подвериться насчет его правильной прописки в сервисе, если это имеет место? |
| KRAB 09/08/2010 22:31 |
| key-s 10/08/2010 07:29 |
В сервисе нет установок кодов тюнера.. Ставь любой A1 92 38, об третьей ноге помнить.. |
| Морозик 10/08/2010 17:42 |
В сервисе есть строчка, но изменение переменной никак не улучшает картину.
А что помнить по поводу 3-ноги? key-s,
Придется все же менять... ![]() |
| Морозик 11/08/2010 16:52 |
Поставил тюнер CTF 5510A , тоже Thomson делает
Стал настраивать....но....нет 1 канала 49,75Mhz а дальше в норме все. На всякий случай поменял память, проинициализировал...но увы. |
| zeman4 12/08/2010 22:14 |
ставил на такой ksh144oa - подошел без проблем |
