Erisson 21F5 шасси MDY5 - нет настройки
Sila
09/08/2010 09:39
состав -
LC863532C 57P1
LA76818A,
кадр LA78040,
телек после стандартного диф кадровой ввиду транзюка Q406 - выдали. Видимо после сборки плохо вставил разъём с клавы, а клиент сам разобрал и вставил в сервисный. Теперь в при вкл. сразу меню настройки и бежит настройка без появления каналов, размер сжат по кадровой, меню язык инглиш - всё причём с ПДУ меняется, но не помнит. Менял память - ничего, то же. В сервис не входит (menu-Q.wiew-mute). Типа проц?
БАРК
09/08/2010 09:58
Sila, процессор какой (прошивка)?.. Самое нужное не указал...
Sila
09/08/2010 09:59
ПДУ такой-родной?Клиент не знает происхождение пульта...
ДОБАВЛЕНО Август 09 2010
LA76818A 6nkz4
БАРК
09/08/2010 10:05
В базе не такой.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html
viktor_ramb
09/08/2010 10:08
Sila,
Типа проц?
А состав кто полностью будет писать? Модератор Пушкин?
Sila
09/08/2010 10:09
АХА!!!спасибо,буду искать пульт...кстати замкнув сервис контакты нельзя в сервис попасть?
Yuritsh
09/08/2010 10:09
Sila писал:
упс! шасси
Что-то непохоже твоё шасси на упс! . Неужели не можешь определиться?
Sila писал:
А кто его знает. Мы же непонятно о чем разговариваем. Тебе проще попробовать в своём неизвестном шасси, с неизвестным процем. Если у клиента получилось - и у тебя должно.
Возможно твоё шасси MDY6.
Sila, если не знаешь, что такое проц, просто перепиши все остальные микросхемы. смех
Sila
09/08/2010 10:20
видеопроц.LA76818A 6nkz4,память-24с08WP,кадр LA78040.флай-20070207.и строчный-D2499.тюнер-UVC66K5VEA.,звук-la42351,прочее-LC863532C,LA7642N,
БАРК
09/08/2010 10:21
Sila, прочее - и есть процессор управления и SECAM.. прошивку проца давай...
Alexasha
09/08/2010 10:21
Ещё один... http://monitor.espec.ws/section18/topic155210.html
Люди добрые проц LA76818A. Полного состава сказать не могу строчник снят и кадровая тоже...
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 11:23
Sila писал:
прочее-
умора
Sila
09/08/2010 10:38
да аж сам засмеялся...LC863532C 57P1 7QR0C а я не вгоню -чо ещё надо,прошивку...
Yuritsh
09/08/2010 10:43
Sila, вот твоё шасси. http://monitor.espec.ws/section1/topic121341.html
Еще бы ты научился на ТДКСе название находить, а не дату выпуска. смех
Sila
09/08/2010 10:47
огрооооомное спасибо!Собственно,а для чего же форум!!!???
ещё ,дико извеняюсь спросить,а циферы опций не подольёте,программатора нет,а 14страниц опций заполнить не адекват...Размер выставил,двд-вход лишний отсёк.теперь звука нет ваще.но хоть настраивается.,да и прошивки там нет. http://monitor.espec.ws/section1/topic134710.html (и не надо) Подскажите хотябы АФТ,почему звука нет ,а лучше всё меню-СПАСИБО!!!
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html
