Тюнеры
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #61 от 06/10/2011 10:49 цитата
zubr, вроде как ответ в теме и ссылках есть. Дурят тебя. Можешь сфоткать потроха родного тюнера и того, что купил и выложить сюда?
zubr
zubr
Сообщение #62 от 06/10/2011 13:32 цитата
Могу. Попозже выложу
White Snow
Сообщение #63 от 06/10/2011 16:21 цитата
zubr писал:
Мне нужно решить, то ли дело в бракованной партии тюнеров, то ли я чего-то не понимаю.
второе
bobruiski
Сообщение #64 от 08/11/2011 18:05 цитата
расширение диапазона тюнера
доброго времени суток, подскажите уважаемые форумчане, где найти информацию по замене тюнеров, есть телевизор sony KV2184MT, 96-го года выпуска, но он отказывается принимать каналы которые между диапазонами находятся. родной тюнер имеет надпись TU 151 BT-EG 201
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #65 от 08/11/2011 18:12 цитата
bobruiski, или гугли и разбирайся, или отдай мастеру и заплати - он всё сделает.
Юрий Славутичский
Сообщение #66 от 08/11/2011 18:22 цитата
Там обычный аналоговый тюнер. Можно другой гипербендовый поставить.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #67 от 08/11/2011 18:28 цитата
Юрий Славутичский писал:
Тока 5 вольтовый.bobruiski, в разделе, где создал тему есть правила, которые нужно выполнить, а еще в шапке раздела (в важных) есть тема о тюнерах, а эту я уберу.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #68 от 04/06/2017 19:42 цитата
Она, не?
val912
Сообщение #69 от 04/06/2017 20:07 цитата
Мужики!
Всем огромное спасибо!
Расположение ножек точно как показал STIPLER.
Тема закрыта.
kolyanso
Сообщение #70 от 17/01/2018 10:30 цитата
Выдранное гнездо успешно припаевается на место,хорошо прогретым паяльником, обычно ватт на 40. Из-за этого менять целиком тюнер не стоит.
yurii61
yurii61
Сообщение #71 от 17/01/2018 21:56 цитата
kolyanso писал:
смех А мужики-то и не знают!
ESUser
Сообщение #72 от 19/06/2018 21:58 цитата
Можно ли подключить тюнер к АЦП (14пф нагрузки) какую максимальную частоту можно с тюнера снять, что обозначают пины?
 Размер файла:  290.82 КБ
 Просмотрено:  79 раз(а)
 Размер файла:  348.09 КБ
 Просмотрено:  95 раз(а)
  IMG_28511.jpg  189.69 КБ  Скачано: 82 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #73 от 19/06/2018 22:14 цитата
ESUser, Ты чей бушь?
Шо означают пины это военая тайна и мастера под пыткой её не выдадут подмигивание голливудская улыбка
ESUser
Сообщение #74 от 19/06/2018 22:22 цитата
SASHATOD писал:
Все контакты на выход сигнала работают, или есть и входные сигналы управления тюнером?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #75 от 19/06/2018 22:24 цитата
ESUser, Эта инфа токи для мастеров подмигивание подшучивать, дразнить смех
