CUC7350
dfn
Сообщение #1 От 18/11/2004 02:00 цитата
Прошу помощи GRUNDIG CUC7350
после грозы вынесло тюнер 29504-201.31 родного достать не смог недовольство, огорчение
посоветуйте чем можно его заменить если конечно возможна замена
georgiy32
Сообщение #2 От 18/11/2004 03:28 цитата
dfn писал:
Вообще-то проблемные эти тюнера.
tik
Сообщение #3 От 18/11/2004 04:11 цитата
Надо пробовать подставлять. У меня есть на разбор CUC1825. CUC1826. CUC2121. CUC2030. Был бы рядом.
seryoga3322
Сообщение #4 От 16/02/2006 23:30 цитата
Grundig ST55-750 шасси CUC7350...нет запуска, принесли с дохлой TDA8356. поменял, но телек не запускается...из дежурного режима выходит, нет запуска строчной...питание на тдкс есть 125v и 12v
Konstantin
Сообщение #5 От 17/02/2006 13:02 цитата
Что-то неувязка получается, раз нет запуска, почему решил, что 8356 дохлая ???
seryoga3322 писал:
Во первых, что за 12 V на FBT ?
Во вторых, как себя чувствует HOT, и приходят ли на него вообще импульсы запуска ???
Похожих тем на форуме уже валом, поиском хоть пользовался ???
seryoga3322
Сообщение #6 От 28/05/2006 12:33 цитата
Grundig ST55-750 (заворот) CUC7350
Приенсли телек...умер TDA8356...после замены заработал...Проработал 3 недели....Сново умер...Сгорел в строчке диод (BA157) - после замены заработал...но есть заворот сверху... недовольство, огорчение
master pit
master pit
Сообщение #7 От 28/05/2006 14:06 цитата
а кондеры возле кадровой поменял или нет.если не поменял то кадровая будет греться и исдыхать.
seryoga3322
Сообщение #8 От 29/05/2006 21:36 цитата
нет не менял....попробую сегодня...кадровая кстати грееться.....
seryoga3322
Сообщение #9 От 30/05/2006 15:42 цитата
поменял все кондёры вокруг .....ничего ...тоже самое....
guver
guver
Сообщение #10 От 30/05/2006 17:03 цитата
воиди в сервис и попробуй подрегулировать
master pit
master pit
Сообщение #11 От 01/06/2006 07:24 цитата
а после того как кондеры поменял кадровую тоже меняй смех
08
