Автор | Сообщение |
master_tv
ТВ 100 Гц.
Был пробит накоротко во всех направлениях J6920.
Кольцевые трещины вокруг строчных катушек , ТМС -казалось единственной причиной вылетевшего НОТа. Были пропаяны, а также все участки где была видна плохая пайка. Проверено +В 143В в момент запуска строки при выпаянном НОТ и запаянной лампе в нагрузку БП.
Был J6916 с монитора - сгорел мгновенно при запуске строки.
После были выпаяны и проверены все конденсаторы в коллекторе и обвязке, диоды, был запаян ТДКС FFA61012K для проверки с другого самсунга (не 100Гц), была запаяна ОС с монитора (сопротивление катушек 0,5 Ом). ОС самого ТВ имеет такое же сопротивление 0,5 Ом. Запаял снова j6815 оригинал с монитора - сгорел также.
Была непропаяна еще HIC401 (заменить нечем) - пропаял. Теперь снова поставил транзистор для проверки. В цепь +В подключил 2 лампы общей мощностью 225Вт
Оцените осциллограмму на первичке ТМС с впаянным J6916 и лампами в нагрузке +В
Еще смущает сопротивление родной ОС (SCD-29401VX2) 0,5 Ом
Нашел похожую на вид как 2 капли воды ОС SCD-29301VX2 так у нее сопротивление 1,4 Ом
123.jpg 43.86 КБ Скачано: 384 раз(а)
виктор-теледоктор
master_tv писал: | Еще смущает сопротивление родной ОС (SCD-29401VX2) 0,5 Ом |
Оса стогерцовая, такое спротивление 0,5 ом -правильное..
Кварц в SSB блоке пропаял? |
master_tv
уже пропаял оба кварца. виктор-теледоктор, а осциллограмма как вам? |
виктор-теледоктор
Частота имп. норм, апллитуда норм,никакого криминала не вижу
ты какие то опыты проводишь сомнительные,ставишь в стогерцовое шасси обычные тдкс,оску и хот. |
jonster
master_tv писал: | ...Была непропаяна еще HIC401 (заменить нечем) - пропаял. Теперь снова поставил транзистор для проверки. В цепь +В подключил 2 лампы общей мощностью 225Вт... | Лучше в разрыв было поставить.
А вообще набери в поиске " samsung s63a горит строчный " и читай. |
iv-9
Цитата: | были выпаяны и проверены все конденсаторы в коллекторе и обвязке |
На обрыв? В частности, C425 (типовуха) и С426 могут рваться или терять емкость. И HOT соответствующий надо ставить, типа родного или HD1750. Хотя и с твоим должен завестись, если причину устранить. |
валентин-сибиряк
Мнгновенно вылетает при запуске в полный гвоздь-это колл.емкость,надо менять без проверки. |
ALEGA
прокладку j6920 меняю всегда , пробивало не раз. |
iv-9
ALEGA, хз, ни разу. Да и HOT при этом не вылетит.
валентин-сибиряк, от обрыва C425 тоже HOT рубится сразу. |
master_tv
jonster, в разрыв и ставил
ТДКС и ОС вернул на место.
В итоге похоже было дело в непропае HIC401 или кварца. Все работает.
Спасибо |
виктор-теледоктор
master_tv, ты же пропаивал и HIC и кварц,чего голову нам морочил?
master_tv писал: | Была непропаяна еще HIC401 (заменить нечем) - пропаял. |
master_tv писал: | уже пропаял оба кварца |
iv-9
валентин-сибиряк
jonster
master_tv писал: | jonster, в разрыв и ставил
Спасибо | Там в поиске еще по этой теме про земляные перемычки от флайбека к ТМСу было сказано. Непропай, значит вылет НОТа. Всё нужно было посмотреть. |
agent007
master_tv, как то ремонтируешь методом тыка
отключи питание строки ,дай туда 20-30 (я даю 50) вольт со своего БП (лучше с ограничением тока 150ma) и смотри осликом что делается на колекторе HOTа , ремонтируешь пока не увидишь нормальный колокол , тогда можно давать полное питание
При таком методе HOT спалить нереально |
master_tv
agent007, спасибо за идею - попробую так в следующий раз |
nsn63
master_tv писал: |
Спасибо |
Похоже,наконец-то пропаял всю строку и поставил не фуфлыжный НОТ... |
