Akira CT-14PF9 сервисное меню. (Решено).
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1 от 13/05/2019 20:31 цитата
Состав: шасси 3Y01, проц LC863320A 5N94; видео LA76810A; память 24С04
Вопрос знатокам данного шасси. Нужно отрегулировать баланс белого. В сервисном меню параметр G.D не поднимается выше 15 единиц, а надо поднять. Параметры R.D и B.D регулируются до 127. Не могу понять, программный глюк или аппаратный? Прошивок несколько видов на данное шасси устанавливал, «заливал» FF толку нет… Такое ощущение, что стоит блокировка, но почему только на G.D?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 от 13/05/2019 21:14 цитата
фунтиций, а саму память менял?
ALEGA
Сообщение #3 от 13/05/2019 21:35 цитата
Встречалось такое в меню , наверное так должно быть. Снижай RD BD , если не помогает, то может поломка или кинескоп .
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 13/05/2019 22:40 цитата
фунтиций писал:
Так и есть.
Просто видимо шкала G.D разбита только на 15 градаций.
А R.D и B.D - на 127.
Видимо зелёная пушка у тебя сильно подсела.
Красную и синюю уменьшай, а зелёную на максимум - 15.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #5 от 13/05/2019 23:10 цитата
Эмиссию проверил в первую очередь. Труба по всем пушкам в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 00:14
Уменьшал и красную и синюю, баланс белого не выставляется. Но если параметр G.D точно не поднимается больше 15 единиц, буду думать дальше. Телек из "мусора", в утиль пойдёт, если че... подмигивание
