Автор | Сообщение |
Valeriynew
По данной схеме надо бы проверить С302, R302, R304. |
SASHATOD
Valeriynew, Цепочка Цобеля-Буше может быть, но я не вижу характерных полос.
Да бля ТСу, пора разобраться с перекосом а потом крутилками поправить. |
Анатолий Оробцов
Вот как появились эти -18V я не могу понять, ведь остальные напряжения соответствуют тем что в схеме.А повышение этого напряжения в РР до 24V я связываю с работой вольтодобавки на С304 и отсутствием потребления тока по 4pin LA78041. А отсутствие этого тока-картинка только в верхней части экрана.
SASHATOD писал: |
Да пора разобраться с перекосом . |
Это только подставлять ТПИ.
Подам отдельно напряжение на накал и посмотрю что будет с картинкой в момент включения. О результате отпишусь.
С302, R302, R304. проверял еще в начале ремонта. |
SASHATOD
Анатолий Оробцов, Цитата: | Подам отдельно напряжение на накал и посмотрю что будет с картинкой в момент включения |
Зачем?
Ну почему же?
Диод садит U на 0.7в а мона мотнуть витки в противофазе на посмотреть шо будя [/quote] |
REKKA
походу процыку ляля пришла. Так как , КР управляется процессором по схеме |
SASHATOD
REKKA, Ну так шо на 21 и 22н нуна Анатолий Оробцов, посмотреть. |
jonster
Анатолий Оробцов писал: | ПО +В литы не трогал (ESR-норма), а вот по -18V заметил вот такую странность: в ДР -18V, а при включении в РР плавно подымается до -22V. +14.5V стоит как вкопанное... | Нет тут ничего странного, тут обрыв нижнего плеча оконечного каскада КР. Не могу найти в постах ничего про замену микры, т.к. вздутая емкость вольтодобавки ну если не убивает КР, то по крайней мере может "покалечить". И посмотри в БП V501 (2sa1015) на потемнение платы под ним Еще тот транзюк. |
Анатолий Оробцов
SASHATOD писал: | REKKA, Ну так шо на 21 и 22н посмотреть. |
На 21 и 22pin присутствует пила с амплитудой 0.3V.
А по поводу замены микры, то я менял ее, о чем писал выше. А по поводу домотать витки в противофазе, да это вариант, просто не понятно, с какого перепугу оно стало -18V, вместо -14.5V(хотя начинают терзать смутные сомнения-может там так и было?). |
SASHATOD
Анатолий Оробцов, Подстроечные 311,312 крутил и есть ли изменение? |
Анатолий Оробцов
R311 R312 я не трогал, т.к. они относятся к *горизонтальной геометрии*. |
REKKA
Анатолий Оробцов, напряжение если, и восстановим более менее с холодного опять такая же ересть будит Проц управлять будит по своему К стате как ты в сервис входишь? Или в сервис войти невозможно ?Может и вправду прошивками заняться |
валентин-сибиряк
В Фунае из-за лита по +В бывают такие чудеса с перекосами напруг. |
Анатолий Оробцов
REKKA писал: | Анатолий Оробцов, как ты в сервис входишь? Или в сервис войти невозможно ?Может и вправду прошивками заняться |
В сервис с данной комбинации (MENU 6483)он входит, на пульт и кнопки передней панели реагирует адекватно. Но поскольку изображение сжато, нет возможности определить с какой опцией работаешь в данный момент. Подставлял чистую память-результат тот-же.
Есть подозрения что проблема с процем. |
Valeriynew
Надо бы еще проверить D562, V552, так как через них осуществляется обратная связь. И попробовать повращать RP551, при этом контролируя -15В на С305. По идее, плюсовые напряжения должны немного увеличиться, а отрицательное уменьшиться. Таким образом, возможно, удастся убрать перекос между 15В и -15В.
И конденсаторы по +В, желательно, подставить другие, не всегда ихняя проверка дает нужный результат. |
Анатолий Оробцов
Перевел кадровую на однополярное питание (чтобы не смущали -18V)-результат тот-же.Вот на что я обратил внимание: на 21 22 pin уровень импульсов у меня 0,3V, а должно быть как минимум 1V.Сопротивление выводов 200 Ом и 1кОм соответственно. Проверил питание проца-все напряжения как по схеме.
Что может влиять на амплитуду импульсов? |
iv-9
Состояние процессора. То есть его полудохлость. |
iyzef
Хитрый лис
....Ващет похоже на косяк ОСки...сама кадровая при таком косяке выдает жуткую подушку Т.К. на коррекцию импульсов правильных нету. ..ну я так думаю.. |
Valeriynew
iyzef писал: | ....Ващет похоже на косяк ОСки...сама кадровая при таком косяке выдает жуткую подушку |
Анатолий Оробцов писал: | Подставлял другую ОС, LA78041 менял. |
Анатолий Оробцов
Добил я наконец этот телевизор: какой-то *умник* закоротил 26pin проца через 330кОМ на землю. Ведь начиная ремонт телевизора исходишь из правила-оно то раньше работало. Видел я этот резистор но не принял это во внимание. Выпаяв его все заработало в штатном режиме.
Спасибо всем откликнувшимся. '' |
