TCL 21E10 нет запуска строчной
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1 От 20/10/2018 08:14 цитата
TCL 21E10
main - 40-M28LG8-MAF1XG
шасси M28L (схему не нашел)
СОСТАВ ШАССИ
UOC - 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01
Memory - 24C08A
SMPS - TEA1506P & 2SK2645
TR Chopper - BCK-4035 36-TRF239-AX0
SAW - K2966M
Vertical - LA78040B
Sound - TDA7496SA
Tuner - FSBP05P-3-E
TV/AV - NJU4053BD
Tube -
FBT - BSC25-0299D
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
при включении на передней панели горит красный свето диод и все больше нет никаких признакоф жизни...на пульт не реагирует и на кнопки тоже..при вскрытии замер БП напряжения +В 98в (с нагрузкой и без)в место 110в на первичке блока питания две маленьки литы С850 25в47мкф С820 25в 22мкф заменил и на вторичке БП лит в цепы +В С835 160в 100мф тоже заменил но не помогло напряжения так и 98в а не 110в
нужна помощь где ещё искать ?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 20/10/2018 10:06 цитата
Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой.
Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов
Ulises87
Ulises87
Сообщение #3 От 20/10/2018 10:19 цитата
литы по питанию чего ?
+и- чего ?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 12:25[/color][/size][/i][/u]
[quote="STIPLER"]Неоднократно причиной такого дефекта были литы по питанию, как ни странно, + и - кадровой.
Именно в "китайцах" - типа стартов и всяких эленбергов[/quote] это не китай тв это TCL
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 20/10/2018 10:52 цитата
Ulises87 писал:
+и- чего ?
Ulises87, Электролитические конденсаторы по питанию плюс 15 вольт, и минус 15 вольт с ТДКС на микросхему кадровой развёртки LA78040B .
Ulises87 писал:
это не китай тв это TCL умора
"чиста чистый японец, в натуре!" ?
Ulises87 писал:
TCL 21E10
http://archive.espec.ws/section1046/file23831.html
гсп-69
Сообщение #5 От 20/10/2018 11:13 цитата
Ulises87 писал:
(схему не нашел)
Плохо искал http://monitor.espec.ws/section18/topic16147p380.html А может тело просто в дежурке? Пульт не работает, а клава заблокирована.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #6 От 20/10/2018 13:09 цитата
Это не моя схема у меня шасси M28L а тут M28
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 15:10
а это последняя ссылка не работает...ошибка
гсп-69
Сообщение #7 От 20/10/2018 17:18 цитата
Всё работает.
jonster
jonster
Сообщение #8 От 20/10/2018 20:39 цитата
Ulises87 писал:
Оптопара есть в БП? Если нет, то БП ремонтим, если есть, то проц под вопросом. Имхо.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #9 От 21/10/2018 09:11 цитата
да оптопара есть в БП рядом с ней еще микруха TL431 .....а как на с процом ? может прошиву памяти менять ? или чистую память поставить ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 11:13
если дело в проце то надо менять 8891CSBNG6N54 13-T18M28-01M01 ??
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 21/10/2018 09:31 цитата
Ulises87, ИМХО он и без памяти должен запустится а с чистой и подавно подмигивание
Ulises87
Ulises87
Сообщение #11 От 21/10/2018 09:36 цитата
гап-69, да наверное так и есть тока как это проверить без пульта ? есть варианты ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 21/10/2018 09:46 цитата
Ulises87, Ты посты читаешь?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 21/10/2018 10:23 цитата
Ulises87 писал:
Пульт проверить без телевизора.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #14 От 21/10/2018 11:03 цитата
SASHATOD, да я читаю посты ..а что ?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:04
STIPLER, телик принесли на ремонт без пульта ..сказали что пульт не работает
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 13:07
а если телик находится в дежурке и БП исправен то телек должен включиться хотябы с кнопок ? или только с пультом ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 21/10/2018 11:40 цитата
Ulises87, Ты мастер или так?
Не хошь подкидывать память,а кто мешает запустить в нагляк?
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 21/10/2018 11:44 цитата
Блокируются по-разному. Памяти чистой нет в наличии, что-ли?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #17 От 21/10/2018 12:19 цитата
я просто не очень понимаю ваш язык....я не русский
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 14:20
нампример, что за хрень такое значит нагляк ??
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 21/10/2018 12:23 цитата
смех смех смех
Ulises87, Q097,зачем установили? подшучивать, дразнить подмигивание
SOTSKY
Сообщение #19 От 21/10/2018 12:54 цитата
Ulises87 писал:
От слова наглый. Запустить в наглую, то есть принудительно.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 21/10/2018 13:04 цитата
Ulises87 писал:
Никогда не верь клиентам! У меня случай был - приходит дед, говорит: - придите на дом, почините телевизор, пульта не слушает.
- Далеко живёте?
- Нет на улице рядом (говорит адрес)
- Может всё же пульт принесёте, идти пять минут, да и разница в стоимости ремонта весьма значительная!
- Нет, я уверен, там ТВ неисправен, придите!
Пошёл, почистил контакты батареек (предидущие подтекли, их поменяли, а контакты засранные остались) открыл - закрыл крышку телевизора, и денег взял как за ремонт телевизора. (ибо нехуй!)
Дед весь такой самодовольный: - Я же вам говорил , что телевизор неисправен!
Вот совершенно противоположная тема по содержанию, и аналогичная по сути:
http://monitor.espec.ws/section18/topic307422.html
Она уже нашла своё место, похоже и этой туда же пора.
Ulises87, Универсальный пульт для таких случаев иметь надо!
