Автор | Сообщение |
foxter-x
ant1708 писал: | Так и драйв приходит не нормальный, 6,5 В.- питание HVcc 41-ая нога проца сильно занижено
вместо 6,5В там появляется 4,8В на 1секунду и падает до 0В. |
Откуда такие данные?
Может БП отдельно запустить? |
iv-9
Что при попытке включения на 22 ноге процессора по уровням (protect)? Отключить на время протекты, чтобы на этом пине был высокий уровень, порядка 5 вольт. Потом методом исключения выяснить какой протект отрабатывает.. |
foxter-x
Да тут напруги как то плавают. Если верить ТС. |
iv-9
Некоторые шасси дживисей отличались интересным "плавным" стартом - напряжения с БП выходили в нормальный по уровням режим только после запуска строки, то бишь когда БП нормально нагружался. Но пониженных напряжений в начале перехода в рр хватало для запуска. Ему надо тщательно проверить емкости и не становится ли контроллер сразу в протект. Исходя из того, что ТВ стартует с лампой, все-равно склоняюсь к какому-то плохому конденсатору. В этих ТВ самый больной был С945. Потом в первичке. И т.д. Пусть ТС без фанатизма погреет феном конденсаторы в первичке и вторичке, пробуя включать, без лампочки. |
SASHATOD
Valeriynew
SASHATOD писал: | у ТСа ESRа нима и не было |
А где он его будет хранить, если у него нима и ПМЖ ... |
ant1708
Извиняюсь, забыл сказать, что протекты я сразу откинул на время ремонта. В моём случае аппарат уходит в защиту по питанию из-за недогруза БП. В чём заключается недогруз пока непонял. Конденсаторы С945, С946,С948,С942,С925,С924 поменял на новые, остальные проверял ESR-метром. Также были проверены диоды, стабы и резисторы в БП. На всякий случай поменял строчник Q522. C доп. нагрузкой(лампа 60Вт.) стартует ок. Возможно STRка, но что-то не верится, на днях должна прийти. Сегодня будет время, ещё раз всё проверю. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ant1708, сердечник тпи пошатайте на предмет не расклеился ли, было подобное но с другой str и грелась она при этом в дежурке. |
ant1708
Наконец докопался до истины. Стыдно признаться, но ремонт затянулся благодаря своей невнимательности. Шасси я ремонтировал полностью отсоеденивши от кинескопа, что-бы не снимать родную ОСку, я подкинул похожую проверочную. Провод, который шёл на строчные катушки ОСки, от постоянных шатаний обсёкся возле самого разъёма и держался только на изоляции. Вот это и стало причиной недогруза БП(хотя на других шасси БП прекрасно стартует даже без ОС), а изначальной причиной ухода в защиту аппарата при родной ОСке вполне могли быть кондёры БП, которые я позже заменил, но проблема появилась вышеописаная. Поставил шасси на место, подключил к кину и ОС, запустился и работает нормально. Вот так меня поводила ОСка по болотам, как Иван Сусанин.Так что проблема решена, может кому-то пригодится мой негативный опыт. Всем спасибо за содействие и помощь. Тему закрываю. |
SASHATOD
iv-9
Просто пилец. С лампой запускал и не смотрел, что на экране? Практически уверен, и не только я, что достаточно было заменить типовуху C945 и не крутить плату как вентилятор. |
БВК-
Шасси с кучей защит без кинескопа и оски ремонтировать ???
Еще болгаркой отрезать БП, строку, кадровую и все по отдельности ковырять |
валентин-сибиряк
Бывает и такое. |
Беспредельщик
виктор-теледоктор писал: | ant1708, подкинь по +В(+115 В) резистор 47ком 2 Вт. | -У меня одного канала нет... -А Вы колонку подкидывали? -А зачем ее подкидывать? )))))))))))))))) Вспомнил |
STIPLER
Халтурщик
Беспредельщик писал: | виктор-теледоктор писал: | ant1708, подкинь по +В(+115 В) резистор 47ком 2 Вт. | -У меня одного канала нет... -А Вы колонку подкидывали? -А зачем ее подкидывать? )))))))))))))))) Вспомнил |
- Так у меня канала ОРТ нет! |
Беспредельщик
STIPLER писал: | Беспредельщик писал: | виктор-теледоктор писал: | ant1708, подкинь по +В(+115 В) резистор 47ком 2 Вт. | -У меня одного канала нет... -А Вы колонку подкидывали? -А зачем ее подкидывать? )))))))))))))))) Вспомнил |
- Так у меня канала ОРТ нет! | Канал подкинуть? Интересно... |
TO(Nic)
Беспредельщик, А по существу чё нить умное сказать..... не? И профиль заполни. |
Беспредельщик
TO(Nic) писал: | Беспредельщик, А по существу чё нить умное сказать..... не? И профиль заполни. | Ты тут при чем? Ты модератор? И что в этом цирке добалять? Достаточно почитать создателя темы. А профиль... Это временно, все равно ты забанишь. Понт его заполнять. |
TO(Nic)
И тыкать не надо, на брудершафт не пили.. |
Беспредельщик
TO(Nic) писал: | И тыкать не надо, на брудершафт не пили.. | А если пили? и почему мне можно тыкать? То есть тебе можно, а мне нет? Чатланин? Так я тоже |
