Рубин 37м10-2 шасси M10 тусклое изображение
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 от 02/06/2021 20:10 цитата
Zinge писал:
Если отпаять 50н проца, то засвечивается экран и уходит в дежурку.
Конечно так и будет,ты отрубил АББ,пушки стали неуправляемые и полностью открылись.
И всё таки.У тебя с ПК лезет какая то хрень,и проц ошибочно думает что чрезмерная яркость и,судя по напругам на катодах, эту яркость давит,закрывая пушки,и как результат-тусклое изо.
Раз уж ты все подозрительные детальки проверил и феном грел проц,все таки склоняюсь к тому что панелька течет под напругами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #22 от 02/06/2021 21:55 цитата
А видеоусилитель на сем собран? Если на рассыпухе, то проверить бы режимы транзисторов при нагреве или просто погреть их феном без фанатизма, проблема то и вылезет.
Valeriynew
Сообщение #23 от 02/06/2021 23:08 цитата
С110 на сколько стоит: как по схеме - на 22n или на 470мкФ 25 В?
непоседа
непоседа
Сообщение #24 от 03/06/2021 19:57 цитата
Питание по 12в барахлит вероятно.
VStar47
VStar47
Сообщение #25 от 03/06/2021 21:13 цитата
Zinge писал:
А как ее (подтяжку) сделать если там импульсы?
Можно с помощью делителя:
- взять два резистора - 2к2 и 6к8 и соединить один вывод резистора 2к2 с выводом резистора 6к8; свободный вывод 6к8 соединить с нулевым проводом; свободный вывод 2к2 соединить с шиной "+8V", а среднюю точку соединить с 50-м выводом проца.
На 50н будет постоянный потенциал 6,0V плюс импульсы АББ .
Fanttom
Сообщение #26 от 03/06/2021 21:46 цитата
Или 10к и 30к.10к на 8 в,30к (27k) на землю.Среднюю точку на проц.50pin.
Zinge
Zinge
Сообщение #27 от 04/06/2021 15:24 цитата
Заменил панельку ТВ работает нормально.
Всем спасибо за ответы.
Fanttom
Сообщение #28 от 04/06/2021 15:50 цитата
виктор-теледоктор писал:
"Сами панельки ПК у Рубина пользуются дурной славой,могут течь." браво!
Самый первый комментарий.
