DJON 1967
Сам себе велосипед
Состав проц. M 37212M4-052SP
видео M 52343SP
кадруха LA7837
БП STR S 6707
Пришёл с разорванной в лохмотья STRкой и выгоревшими R924, R926. По схеме номиналы не указаны . Написано лишь R OPT. Подскажите номиналы.. |
Веонард
agent007
напиши на каких ногах стоят .
R924 10Ком между 3 и 5 ногой
R926 47ком между 5 и 9 STRки |
DJON 1967
Сам себе велосипед
То то и оно что шасси другое... Я уже писал на *мониторе* что у меня дома стоит JVC AV 21TE, так у него эти резисторы НЕ СТОЯТ хотя и обозначены на плате и он без них прекрасно работает ... И схема подключения маленько изменена...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:38
| agent007 писал: | напиши на каких ногах стоят .
На этих самых ногах и стоят.. Но эти номеналы не *прут*
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 14:46
В районе ТДКС приклеена бумажка с надписью AV-G21TSC2...
В районе ТДКС приклеена бумажка с надписью AV-G21TSC2... Блин.. 2 буквы с цифрой добавили и совсем другая модель получилась... |
agent007
| DJON 1967 писал: | | Но эти номеналы не *прут* | они задают режим выходного транзистора , в принципе их можно выкинуть и поставить с 4 на 5 ногу резистор 18ом . Скорей всего есть еще какая то причина |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| agent007 писал: | | DJON 1967 писал: | | Но эти номеналы не *прут* | они задают режим выходного транзистора , в принципе их можно выкинуть и поставить с 4 на 5 ногу резистор 18ом . Скорей всего есть еще какая то причина |
Всё дело в том , что у родных обугленных резисторов в живых осталось 280 ом и 40 Ком соответственно.. Без них нет запуска.. Если ставлю 10Ком и 47Ком соответственно то запуска также нет .. Если пытаюсь на *удачю* уменьшить номинал резисторов , то сразу выбивает STR ку.. Телевизор поступил в ремонт после *неудачного* поливания цветов в темноте...... Хотя с толку сбило то что резюки обугленные, бегло проверил объвязку - всё ОК.. Надо будет всё проверить более внимательней..  |
ilarion
| Не морочь себе голову! Тебе дали правильные номиналы.Ищи еще БЯКУ! УДАЧИ!!! |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| ilarion писал: | | Не морочь себе голову! Тебе дали правильные номиналы.Ищи еще БЯКУ! УДАЧИ!!! |
Бяку то я искать буду.... Но случилось что то из области фантастики.. Это когда обугленный резистор уменьшил свой номинал 10Ком до 280 ом......  |
Vladyk
Volodichka
| Согласен с Vladyk, это шасси CA2, схема его есть на "мониторе". Номиналы R924 и R926 указаны agent007 верно, проверяй DJON 1967, обвязку STR! |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Вот что значит *зациклился* на подгоревших резисторах.. А рядом молча умерший *омник * проскочил.. ( он через схему со сгоревшей STRкой звонился) Утром нашёл сразу.. Да кстати пробовал и с подгорешими резисторами, и с 10 и 47 Ком, и без них, всё равно работает....  |
