RUBIN 55M09 Нет видео при наличии OSD [Решено]
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 13/10/2009 14:58 цитата
Шасси M09
Состав:
Микроконтроллер - ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
Память - 24C08
Видеопроцессор - STV2249C
Кадровая р-ка - TDA8174A
TDA7266L - УНЧ
Блок питания на TDA4605
ТДКС - PET-22-27
Поступил с жалобой "Не показывает" улыбка
При осмотре увидел завышенное напряжение строчки вместо 115V - 150V, вылечил заменой R823 он увеличил номинал до 185к, заменил на всякий случай и C836.
Напряжение стало 115V, но кроме растра при увеличении SCREEN ничего не было. Нашёл оборванный R222 по выходу красного на катод.
После этого получил OSD, но при настройке на цв. полосы, или на любой канал с антенны - черный экран. При вращении ускоряющего видно что изображение просто заливает синий.
Перебрал полностью канал синего, заменил все 3 транзистрона на ПК по АББ, заменил DV105 и проверил по этой цепочке АББ все резистроры. Проверил питание 5 и 8 вольт на 12, 53 и 17, 45 ногах видеопроца, пероверил питание кадровой, ВУ 27 и 200 вольт тоже без нарушений.
Заменил кадровую, затем видеопроцессор, после перепрошил память, проверил прохождение до проциков H-syns, V-syns - потерь нет.
Но у меня по прежнему есть OSD, а вот видео напрочь отсутствует, так же кипит STV2249C - рука не терпит. Почему не нашёл.
Коллега убеждает меня что проблема в кине, но при проверке на землю цвета отличные, а то что при подаче 200в на катоды они подсвечиваются, это я оставлял завышенным ускоряющее. Не верю что проблема в КИНе.
Если кто что может подсказать - надеюсь на Вашу помощь Прошу помощи
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 13/10/2009 15:01 цитата
кипит STV2249C
Цугундер ей настал улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 13/10/2009 15:03 цитата
Её менял улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 13/10/2009 15:14 цитата
Oлег, проверь цепь ОТЛ, может пробило когда +В было 150в, а на счет кипения 2249, не знаю, может левый какой.
Сообщение #5 От 13/10/2009 15:43 цитата
Oлег писал:
- а по всем признакам - ДА (именно так - есть графика - нет изо) и произошло "истощение катода" из-за
Oлег писал:
вместо 115V - 150V
- завышен накал. Проблема оценить эмиссионную способность прибором или подкинуть кин?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #6 От 13/10/2009 16:51 цитата
Причина чрезмерного нагревания видеопроца не может быть из-за питания? Пульсации. А может кренки D805 и D808 глючат?
agent007
agent007
Сообщение #7 От 13/10/2009 18:44 цитата
Oлег, измерительные импульсы идут на плату кина? . если идут , тогда саму плату и кин можно проверить так как на рисунке .
VikBel
Сообщение #8 От 13/10/2009 19:30 цитата
Oлег, Кинескоп с узкой горловиной?
У Рубина M09 При подобных симптомах две классических неисправности. Первая кинескоп (если с узкой горловиной)
Вторая плата кинескопа.На которой все детали как на подбор, при проверке всё полупроводниковое выглядит нормально.Эффективней всего помогает тотальноя замена всего полупроводникового.А ещё лучше поставить плату от M10 на микрухе. Тогда работает даже с подсевшим кинескопом.
Oлег писал:
Это у них нормально.
Сообщение #9 От 13/10/2009 19:46 цитата
VikBel писал:
- там и просто резисторы "рвет" улыбка
Сержик.
Сержик.
Сообщение #10 От 13/10/2009 20:38 цитата
Oлег писал:
Oлег писал:
Оборванный резик по цепи красного, а перебрал канал синего улыбка
Меняй на ПК все не менянные BF422, BF423. Их по мои подсчётам осталось 4.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 14/10/2009 14:58 цитата
Кинескоп с нормальной горловиной, с узкой я *М09 обычно не делаю. кин я быстренько проверил замыкая катоды на землю.
Как приехал, заного перебрал ПК, прозвонил все резисторы, и заменил все диоды, транзисторы и глину. Не помогло улыбка
Тогда вытащил со схемы VT102, и получил нормальную картинку, после этого заменил VT102, C110, C715, VD103, проверил все сопорты.
мастер-ломастер был прав, на этом дефект пропал, STV-ха кипеть перестала.
Потом оказалось что там ещё дохлая TDA7266L.
Всем спасибо! Пьем пиво
