Aiwa TV-C141KER шасси TV-11
B.B.
15/07/2008 16:56
Aiwa TV-C141KER шасси TV-11 / Aiwa TV-C201KER
СХЕМА TV Aiwa TV-C141KER (0.63 MB)
ПРОШИВКА на TV Aiwa TV-C141KER
СОСТАВ ШАССИ:
Size - 327x220mm
Micom - даташит на TMP47C837N U411 or TMP47C837N U412
Memory - даташит на CAT93C46P
SMPS - STR58041A
TR Chopper - 84-LB3-656-01
SAW - F1033HS or F1036HS
Video - даташит на TA8759BN
VIF - A7530N = даташит на LA7530N
Vertical - даташит на TA8403K
Sound - даташит на AN5265
Tuner - ENV79857F2
Band - даташит на LA7910
FBT - 84-LB3-606-01 BW00201
HOT - даташит на 2SD2089 (2SD1555)
RGB amp. - даташит на 2SC3467
Пульт: - RC-TC141KE
IC remote - даташит на µPD6600 F49
Other ICs - TC4066BP, BA7611AN, BA3812L
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Не входит в дежурный режим
Замена A7530N на LA7530
Темнеет экран
Вышла из строя кадровая развёртка
Нет кадровой
Стоит в AV режиме
Не включается пока не остынет
Опознать деталь
