Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 не включается [РЕШЕНО]
НПР
24/06/2009 17:09
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 Привет всем, принесли телевизор. Состав аппарата: управление - DW167MN02 C69527Y
видео - TDA8362B
память - 24LC08B
БП - YF418145
звук - TDA7056
кадровая - TDA3653B
ТДКС - DCF-2217L
тюнер - VTSS702Z.
ТВ не включается в рабочий режим, то есть находится в режиме ожидания, при попытке включить слышно как щелкает реле и все не заводится, при осмотре явно горевших деталей не обнаружено, поменял все литы в горячей части, пропаял все подозрительнае пайки, телик запустился но не работала кадровая, после замены стала работать, также заменил стабилизатор на +12В. который не работал, теперь аппарат работает но не принимает каналов, в дециметрах вообще ни единого, на метровом один с большим трудом, напряжение на тюнере +12В. есть, напряжение настройки тоже есть, видно как на экране в момент настройки меняются шумы, диапазоны переключаются.
Morlock
24/06/2009 17:12
Тюнер меняй мля. бяка Самому подумать в лом? недовольство, огорчение
barabashka
24/06/2009 17:13
НПР, а самый гнусный электролит на 4 выводе ТДКСа поменял?
Напряжение АРУ на тюнере тоже в порядке?
Morlock
24/06/2009 17:16
Малёха поторопился и не задал вопрос.
barabashka, Опередил! подмигивание смех
Этот кондёр называется БУСТЕР. Он даёт разгон ТДКС и потом кары уходят за угол покурить.
Потом ишо одно: - 33в есть? шота про них ни хрена не прописано! Только про твои 12 и слышно! Как буд-то они там при делах.
мастер-ломастер
24/06/2009 17:24
НПР, дай карту напряжений на тюнере.
НПР
24/06/2009 17:28
кандеры все меняны,+33В.в норме,подозрение у меня на сам тюнер но беда менять нечим,разве что только завтра если достану.если на 4-й ноге ТДКСа кандер дает разгон,то не зря я менял не рабочий стаб.на +12В.которые идут на тюнер тоже,могло б зацепить его или я не прав. подмигивание
мастер-ломастер
24/06/2009 17:44
Около ТДКС стоят 2 электролита , С414 на 2ноге и С429 на 4 ноге оба по 33мкф 160в, желатель поменять оба.
НПР
24/06/2009 17:48
напруги на выводах тюнера.
ВA(11.8)
FT(1.2)
BL(12)
AGC(9.9)
BH(0)
BU(12)
VT(9.5)
zarah
24/06/2009 18:04
Входное гнездо тюнера, центральный вывод, не отвалился от платы?
НПР
24/06/2009 18:05
нет впорядке.
БАРК
24/06/2009 18:08
НПР, генератора тоже нет?..Кинуть ПЧ на выход тюнера...
zarah
24/06/2009 18:24
Да любой аналоговый тюнер туда притули, делов то 10 минут.
MASTER+
24/06/2009 19:20
НПР - исправь марку шасси.
НПР
24/06/2009 19:21
Может это выглядит смешно, но я нашел у себя со старого 3УСЦТ СКД, повесил на проводах для пробы, находил каналы на децеметрах, по моему тюнер надо менять, вот подскажите пожалуйста точную марку тюнера и сколько он может стоить хоть приблизительно.
MASTER+
24/06/2009 19:24
Любой БУ 12 Вольт, хоть
KS-H-781
KS-H-791
БАРК
24/06/2009 19:25
НПР, тюнер самый обычный, аналоговый, 12-вольтовый, аналогов масса, наиболее распространённый - TDQ-38...
zarah
24/06/2009 19:26
Да с любого старого видака выдери, шо нет в загашнике?
БАРК
24/06/2009 19:33
Если под кабельку, то лучше новый, или с не очень древнего видака...
НПР
24/06/2009 19:47
завтра буду приобритать и менять,результат напишу.
Эх вы ... а ведь примитив ... 15 литов выгрести для профилактики и - самое главное - просто ХВОСТ от тюнера к гнезду оборван .. Эти грабли пройдены лично двумя модераторами, один из которых - я ... А из ничего - тема сделана .... 100:1 - на оборванный кабель к тюнеру! подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2009
ЗЫ: - глянул название - РЕЛЕ контакты почистить ... или менять ... это в догонку! голливудская улыбка
НПР
24/06/2009 22:30
KRAB писал:
,у меня этот хвост как хвост цел и не вредим подмигивание
barabashka
24/06/2009 22:35
НПР писал:
ВA(11.8)
FT(1.2)
BL(12)
AGC(9.9)
BH(0)
BU(12)
VT(9.5)
Это два диапазона одновременно включены или коммутация нулём? подмигивание
НПР
24/06/2009 22:50
Меня конечно ешо так настараживает то что греется кадровая прилично,питание на ней (9-я нога +25В нормальное),питание строки +103В. тоже внорме,даже литы которые менял хорошо ощутимы на нагрев,сколько они протянут в тепле. голливудская улыбка
НПР писал:
греется кадровая
- и нехай ... а что при этом с питанием ВУ и накалом? подмигивание
НПР писал:
- тогда там вообще нечего делать ... про коммутацию уже тоже сказали ... нет там проблем в ремонте - самый примитивный стандартный тюнерок ...
Morlock
25/06/2009 00:23
barabashka писал:
Не факт - бывало, что тюнер, при подаче на один диапазон, выдавал на выводе, который отвечает за другой, тот-же самый высокий уровень адекватной амплитуды. При этом был гавно-тюнер.
НПР
25/06/2009 21:49
Всем привет,удалось мне достать тюнер UVC9412-VCDF,поставил его,вроде работает все нормально,принимает каналы метрового и дециметрового диапазона,щас стоит на прогоне пока все ОК.напряжение ВУ +193В. не страшно?вместо +190В.конечно както смущает нагрев кадровой, сторчный транзюк тоже довольно теплый,литы тоже причем буквально за какой не возьмись,как долго это все протянет.
barabashka
25/06/2009 21:57
НПР, только покойники холодные!
Посмотри осциллографом, если возбуда в кадровой нет значит всё нормально.
НПР
25/06/2009 22:11
хорошо,посмотрю,тему буду закрывать,всем благодарен за активное участие,всего доброго. браво! классно!
R2
25/06/2009 22:17
НПР, поменяй на 4ой ножке ТДКС кондер 22мф 160в ,еше около кадра 100мф 35в,вообше литы проверь на ESR улыбка
НПР
25/06/2009 22:36
да все литы поменяны с самого начала.
