Philips 29PT8609/12 шасси A02.E AA стоит в STBY - грозовой
НПР
27/07/2009 20:02
Всем привет, мужики привезли этого страшного зверя Philips 29PT8609/12, после грозы, значит стоит режиме ожидания, на пульт не реагирует только на кнопки на передней панели, при нажатии на кнопку (Р+) на передней панели ТВ, заводится и на экране появляется надпись "заблокирован", проходит секунд 10 и опять в дежурку, чтоб это могло значить, прошу помощи, первый раз вижу такое. Состав микросхем.
1. PNX3002E/N302
2. K4S641632H
3. PNX3000HL
4. M58LW032C.
Alexasha
27/07/2009 20:20
НПР, сам то - что делал?
Chajnic
27/07/2009 22:37
НПР, почитай про "страшного зверя" SSB ... Есть такой у тебя?! подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
28/07/2009 14:52
НПР писал:
это по -русски? подшучивать, дразнить
Возьми пульт в руки.
Почитай про эту модель.
НПР
29/07/2009 16:08
надпись по русски
НПР
29/07/2009 18:04
помогите с инфой пожалуйста,ничего кроме схемы не нашол.
Alexasha
29/07/2009 20:45
НПР, http://archive.espec.ws/section501/file17328.html
НПР
29/07/2009 20:59
огромное пасиба мануал нашол,у меня проблема в сервисе или я ошибаюсь,на пульт телик не реагирует,пульт рабочий,фотоприемник подкидывал новый результата нету
Alexasha
29/07/2009 21:07
НПР, мозги ему прочисть, делай что-то, тут же не кашпировские подмигивание
НПР
30/07/2009 11:37
всем привет,что имеется введу прочистить мозги перепрошить или........при наборе кода 062596 и (кнопка) i ,ничего не происходит,зайти в SDM можно только при замкнутых контактах (FOR SERVICE),там последняя строка если я правильно понял ошибки высвечивает(13-1-14-11-000),на пульт никакой реакции нету.
Alexasha
30/07/2009 11:39
НПР писал:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF улыбка смех смех
http://www.lancos.com/prog.html
НПР
30/07/2009 11:45
как это сделать, подмигивание мужики не осуждайте я впервые столкнулся с такой бедой
Vasilovich
30/07/2009 15:15
Поставь чистую eep.
НПР
30/07/2009 17:10
а как много настроек придется настраивать в сервисе после замены еер. подмигивание
Alexasha
30/07/2009 17:27
НПР, решабельно. Легче попробовать. Или как?
НПР
30/07/2009 17:32
попробую только завтра,нету на даный момент в наличии такой еер.рузультат напишу.
НПР, какой же ты ленивый, прошелся бы поиском и не только тут. Я тебя заинтригую и заставлю научиться работать.
Прочти цитату Игоря (Lens):
Lens на Мониторе писал:
И на будущее, с этим шасси и всеми последующими этой серии, а также серии EM5* и выше, эксперементировать с прошивками (как вы тут все любите) не рекомендую!
- инфы по шасси - валом ... Я не поленился себе "солянки" сделать в свое время ... Вот и ты поработай! улыбка
MASTER+
30/07/2009 17:52
KRAB писал:
заинтригую
Вообще в этот SSB лезть без мозгов плохо, запороть плату легко.
НПР
31/07/2009 17:24
пробовал ставить чистую ЕЕР.аппарат запустился в СДМ в строке ЕРР светятся одни нули тоесть ошибок нету я правильно понял,на пульт по прежнему не реагирует.
НПР
31/07/2009 19:07
подскажите пожалуйста где в Харькове можно купить модуль SSB,для PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E AA сколько он стоит.
НПР, у Валентиновича, у Морелока Лешки был один вроде - цена около 200 у.е. по-моему ...
НПР
31/07/2009 20:43
сказал цену хозяину,он чуть сознание не потерял,а они что не ремонтируются.
не ремонтируются.
- ремонтируются, но после грозы - как повезет ... Леша вроде поднимал один ... А толку - его "за Пепси" - не сделают ... улыбка
Вот из старых прайсов:
БЛОКИ 100 Гц на шасси MD2.2 - 50
ПЛАТЫ SSB на шасси А02 - 150
ПЛАТЫ SSB на шасси А02 + MULTIPIP - 160
ПЛАТЫ SSB на шасси EM2 - 150
ПЛАТЫ SSB на шасси EM3 - 200
ПЛАТЫ SSB на шасси EM5 - 190
НПР писал:
- покупая ТВ за 700 у.е. он расчитывал на его ремонт в 10 у.е.?! смех классно!
НПР
31/07/2009 22:12
так а в моем случае что с ним могло произойти если он не реагирует на пульт,кнопки на панели работают,сигнал смотрел с фотоприемника доходит.
НПР писал:
- порт IR пробит ...
brt137
01/08/2009 02:24
НПР писал:
А подкинуть сам фотоприёмник, на всякий случай?..
MASTER+
01/08/2009 15:09
KRAB писал:
Брал ящики с мёртвыми трубами на ходу 30-35$.
MASTER+ писал:
- мне просто дарили MD2.22, ES1 брал за 10 у.е, но вопрос ведь в том, что СКОЛЬКО стоит НА ПРОДАЖЕ SSB ?! подмигивание смех
MASTER+
01/08/2009 22:21
KRAB писал:
ES1 брал за 10 у.е
Видел один после полёта на пол.
ОСа переломила хвост. улыбка
MASTER+, Толя - именно такой и брал ... Я на Монике выкладывал фотки корпуса и шасси ... Поднял без особых проблем для себя улыбка
zuev-tv
03/08/2009 23:58
НПР,
PHILIPS 29PT8609/12
Грозовые.
Были два на прошлой неделе.Один битый по выходу EW
PNX3000HL
Второй по порту клавы. Подтянул , клаву отключил - все нормально было.
Сегодня обратно пришол - звук есть растра нет через раз - ошибки нет .VGAшки похож
кирдык приходит. бяка Возни с ними дофига - менять надо смех
