JVC AV-2953WE / AV-2105WE шасси CW | |
| Yuritsh 28/07/2009 21:17 |
JVC AV-2953WE шасси CW (SCW-1071A) / JVC AV-21CS24 (SCW-1005A), AV-21CX14 (SCW-1010A-H2), AV-2554LE (SCW-1057A), AV-2957WE (SCW-1201A)
СХЕМА шасси CW (3.22 MB) ПРОШИВКА на шасси CW ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - GGB10003-001I UOC - TDA12027H/N1B0B Memory - AT24C16A SMPS - даташит на STR-W6756 TR Chopper - QQS0267-001 SAW - SB6351 & K7267D Vertical - даташит на LA78041 Sound - AN5277 Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F Tube - A68QCU770X52 FBT - QQH0184-001 / JF0501-21158 QQH0202-001 HOT - даташит на TT2202 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Пульт: - RM-C1281 / RM-C1285 IC remote - Other ICs - даташит на LA6515 ON/OFF - 134V / 41V |
| alexmih 23/09/2010 10:30 |
JVC AV-2105WE шасси CW (SCW-1144A) / JVC AV-21TMG4/G, AV-21TMG4/S, AV-2104T/E, AV-2107WE (SCW-1146A)
СОСТАВ ШАССИ: Main - GGB10011-001FH UOC - TDA11010H/N1D00 Memory - 24C16A SMPS - STR-W5753A TR Chopper - QQS0317-001 SAW - B5388 & F5418 Vertical - LA78040N Sound - AN5279 Tuner - TECC7949PG40J FBT - JF0501-3213 QQH0170-001 HOT - даташит на TT2190 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Пульт: - IC remote - ON/OFF - |
| G67985 26/07/2011 17:39 |
JVC AV-1403AE шасси CW (SCW-1393A)
ПРОШИВКА на шасси CW СОСТАВ ШАССИ: Main - UOC - TDA11010H/N1B00 Memory - 24C16 SMPS - STR-W5753A TR Chopper - QQS0317-001 SAW - B5388 & F5418 Vertical - LA78040N Sound - AN5279 Tuner - TECC7949PG40J Tube - A34KQW42X01 FBT - JF0501-3104 HOT - даташит на TT2140 RGB Amp. - TDA6107AJF Пульт: - RM-C1261 IC remote - ON/OFF - |
| Borek 17/12/2011 13:18 |
JVC AV-2584VE шасси CW (SCW-1071A) / JVC AV-25VS24, AV-25VS24/A, AV-25VS14/H, AV-25VX54/S, AV-2584V
СХЕМА шасси CW (3.03 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - GGB10010-001E UOC - TDA12026H/N1B0B Memory - 24C16A SMPS - даташит на STR-W6756 & SE135 TR Chopper - QQS0271-001 SAW - SB635.1 & K7267D Vertical - даташит на AN15525 PIP - даташит на SDA9488X Sound - AN5277 Tuner - ENV59K03G3 Tube - A59QDC580X FBT - 2QQH0187-001 HOT - 2SD2645 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Пульт: - RM-C1280 IC remote - 2062C ON/OFF - |
| alexmih 19/04/2012 18:27 |
JVC AV-2104TE шасси CW (SCW-1338A)
СОСТАВ ШАССИ: Main - GGB10011-001E UOC - TDA11010H/N1B00 Memory - 24C16A SMPS - STR-W5753A TR Chopper - QQS0272-001 SAW - B5388 & F5418 Vertical - LA78040N Sound - AN5279 Tuner - TECC7949PG40J Tube - A51KQK99X FBT - JF0501-3213 HOT - TT2190 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Пульт: - IC remote - ON/OFF - 115V / 80V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Поиски прошивки Hе принимает програмы Не запускается из дежурки Проблемы с управлением |
