JVC AV-2104TE шасси CW - не принимает програмы
НПР
НПР
Сообщение #1 От 04/02/2008 17:46 цитата
Мужики подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема с JVC AV-2104TE, он не принимает ни одного канала, сам аппарат работает, на экране наблюдаются шумы, во время настройки шумы могут меняться, напряжения на тюнере вроде в норме, может что-то в сервисе. проц.TDA11010H. память 24С16А, тюнер TECC7949PG40G
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 04/02/2008 17:59 цитата
НПР, ты вроде не новичек на форуме, оформляй тему как положено
НПР писал:
что значит вроде в норме ? Давай точные измерения
БМК-Миха
Сообщение #3 От 04/02/2008 18:10 цитата
НПР, если проц (который упорно ты не называешь) из серии TDA11xxx, это шасси CW, в сервисе тюнер не регулируется.
НПР
НПР
Сообщение #4 От 04/02/2008 18:29 цитата
мужики а у этого тюнера TECC7949PG40G
аналог есть,или нима,если есть то подскажите пожалуйста какой,и примерно сколько он может стоить.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 04/02/2008 18:29 цитата
возможен непропай в самом тюнере
НПР
НПР
Сообщение #6 От 04/02/2008 18:30 цитата
над этим я щас и работаю.
БМК-Миха
Сообщение #7 От 04/02/2008 18:32 цитата
Назови проц,найдем прошиву,перешьеш память
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 От 04/02/2008 18:40 цитата
назови точные замеры напряжений на тюнере
БМК-Миха
Сообщение #9 От 04/02/2008 18:44 цитата
Держи дамп
  JVC AV-21C14A(TDA 11010H)-Проверено!.rar  1.22 КБ  Скачано: 921 раз(а)
НПР
НПР
Сообщение #10 От 04/02/2008 20:48 цитата
Мужики был не пропай,пропаял тюнер включил в режим автопоиска,и пошли каналы,поставил на прогон и отошел по делам,прихожу телик не работает,светодиод дежурки беспрерывно мигает,при попытке включить запускается появляется растр затем логотип JVC и сразу отрубается,и мигает свето диод,чтобы это значило.
НПР
НПР
Сообщение #11 От 05/02/2008 10:52 цитата
Всем доброе утро, народ подскажите пожалуйста чем можно заменить транзюк A1208?
Юрий
Юрий
Сообщение #12 От 05/02/2008 14:19 цитата
Смотри и сравнивай http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/2SA1208.pdf
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 06/02/2008 14:46 цитата
попробуй заменить стабилизатор напряжения BA17809T питающий видеопроц.
Сообщение #14 От 06/02/2008 16:57 цитата
Gruvital, там все "в одном флаконе" - UOC -проц ... Как ТЫ отдельно
Gruvital писал:
видеопроц.
отделять собрался? С MZ2 путаешь .... нельзя 1001 секрет перед сном читать! голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 06/02/2008 19:37 цитата
НПР писал:
АБАЛДЕТЬ!!! классно!
НПР
НПР
Сообщение #16 От 09/02/2008 20:50 цитата
Всем привет, мужики неужели тюнер морочит мозги, когда я его пропаял то все сразу заработало, два дня гонял нормально, транзюк (A1208) я нашел заменил все в норме, отдал хозяину проработал день, а на утро тоже самое не принимает ни единого канала.
