МИГУЛЯ
вход в сервис перелючателем на плате .изменении регулировок в сервисе производит но при выключении сетевой кнопкой и повторном включении параметры не сохраняются.при переводе опять в сервис появляется программа ранее настроеная и требуется опять регулировка коррекции растра.при выходе в дежурку параметры все хранятся.до полного выкл.тв
первичный дефект -неисправна микросхема коррекции.
замена микросхемы памяти на заведомо исправную к положительному результату не приводит. |
ventes
Ильич
Для ТВ SHARP 25FN1 шасси SP42M подробное описание сервиса можно найти в книге
"Вхождение в режим сервиса." издательства Москва Книга-12 Страница -54 |
remtv
| Цитата: | SHARP 21FN1.
Для входа в меню необходимо установить переключатель S1006 в позицию сервисного режима. Для вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE, S-NORM на пульте ДУ, изменение значения клавиши на пульте стрелка вверх, вниз.
Значения системного меню:
1. SERVICE MODE - сервисный режим.
2. CUT OFF BKGD MODE - режим отсечки фона.
3. H-CENT50 х/15 - горизонтальное смещение (50 Hz)
4. H-CENT60 х/15 - горизонтальное смещение (60 Hz)
5. RF AGC х/63 - ?
6. VCO х/63 - ?
7. SUB CON х/127 - регулировка контрастности.
8. SUB COL х/127 - регулировка цвета.
9. SUB BRI х/127 - регулировка яркости.
10. SUB TIN х/127 - ?
11. SUB VOL х - регулировка громкости
12. RF SUB VOL х/127 - громкость
13. BB CON х/127 - регулировка контрастности синего фона
14. BB BRI х/127 - регулировка яркости синего фона
15. D-TRAP SINGLE (DOUBLE) - ?
16. F-TRAP HIGH (LOW) - ?
,где х – числовой параметр кокретного телевизора, второе число мах ругулировки, пример: “H-CENT50 5/15”.
МИГУЛЯ
remtv.спасибо это я знаю.
вот как выйти с изменеными параметрами из сервиса???????? |
prapor
| Полного сервиса у меня нет, но вот в табличке написано: для выхода нажмите еще раз кнопку S1006. В случае с переключателем может пощелкать туда-сюда? Чем черт не шутит. |
МИГУЛЯ
| еще раз кнопку S1006. так и делаю .но запись в память не происходит. |
