тв Sharp 25FN1 не сохраняются изменнения в сервисе | |||
| МИГУЛЯ 11/10/2006 20:45 |
вход в сервис перелючателем на плате .изменении регулировок в сервисе производит но при выключении сетевой кнопкой и повторном включении параметры не сохраняются.при переводе опять в сервис появляется программа ранее настроеная и требуется опять регулировка коррекции растра.при выходе в дежурку параметры все хранятся.до полного выкл.тв
первичный дефект -неисправна микросхема коррекции. замена микросхемы памяти на заведомо исправную к положительному результату не приводит. |
| ventes 12/10/2006 10:00 |
Кокие прос и паметь? |
| Ильич 12/10/2006 13:01 |
Для ТВ SHARP 25FN1 шасси SP42M подробное описание сервиса можно найти в книге
"Вхождение в режим сервиса." издательства Москва Книга-12 Страница -54 |
| remtv 12/10/2006 14:34 |
| МИГУЛЯ 12/10/2006 18:53 |
remtv.спасибо это я знаю.
вот как выйти с изменеными параметрами из сервиса???????? |
| prapor 13/10/2006 04:43 |
Полного сервиса у меня нет, но вот в табличке написано: для выхода нажмите еще раз кнопку S1006. В случае с переключателем может пощелкать туда-сюда? Чем черт не шутит. |
| МИГУЛЯ 22/10/2006 08:16 |
еще раз кнопку S1006. так и делаю .но запись в память не происходит. |
