Philips 28PT800B/00 - не выходит из дежурки [РЕШЕНО]
beewap2
14/02/2010 10:23
Philips 28PT800B/00 шасси FL1.17
состав:
видео - TDA4680 + 100Гц блок (LFR BOX)
PAL/SECAM - TDA4650
селектор видео - TEA6414
LOT - DSBU100 (V9613-CZ 38793)
HOT - 2SC4288A
кадровая - TDA3654Q
аудио - TDA8425/V7, усил - LM833N
ситуация:
1) пульта нет. если честно, даже не знаю может ли он выйти в рабочий режим без пульта, но по идее должен. индикаторы об ошибке не сообщают, сразу загорается только дежурка. На нажатие кнопок не реагирует.
2) напряжение в дежурном +5,5 есть, а вот стартовое 19,7 вместо 17,5-18,0. других напряжений нет. +141 вообще на нуле, в том числе при нажатии кнопок. Отключал защиту отпаиванием рез 3545 - результат - тот же.
Вопросы:
1) как без пульта телевизор вывести в рабочий режим;
2) где рыть если он всё-таки должен выходить при нажатии на кнопки с панели?
спасибо.
мастер-ломастер
14/02/2010 10:23
beewap2,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Alexasha
14/02/2010 10:31
1) Оформить тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
2)
melnyk
14/02/2010 11:29
вопросы:
спасибо.
Во первых на плате есть сервисные перемычки(3штырька)
Во вторых нужно запустить основной блок питания(отключить вторую цифровую плату, вывод разъёма
стенд-бай посадить на корпус а далее ''как звёзды сложатся''
Alexasha
14/02/2010 12:16
1) Rc-5 большая проблема?
2) Что с режимами на рисунке выше? Или без понятия что это?
beewap2
14/02/2010 18:10
пульта RC-5 нет. на другие реакция ноль.
замыкание перемычки по стенд-баю не приводит к какой либо реакции. на осцилографе вообще нет отчётливых скачков. такое впечатление, что нет вообще никакой связи деружки с основным БП.
плату отключать не пытался, а смысл? как она может мешать запуску БП и строчки?
goga_tv
14/02/2010 18:15
beewap2, если ТВ был выключен с пульта , включить его нужно тоже с пульта. Ты понял к чему Alexasha, тебе фрагмент схемы выложил???
C1-65A
14/02/2010 18:22
beewap2, http://archive.espec.ws/section501/file14245.html надеюсь интересно будет.
beewap2
14/02/2010 18:56
телевизор до того как его вырубило последний раз работал без пульта. до этого во время работы он якобы вырубался и включался вновь.
для чего схема не понял. вижу, что автогенератор импульсов по входу.
в сервис-то он входит, а вот просто их дежурки не хочет.
в сервисе вырубается уходит в дежурный режим. снова врубается и так далее. успеваю увидеть чередующиеся просто белый экран и он же но с горизонтальными линиями.
Alexasha
14/02/2010 19:36
beewap2 писал:
смех смех подшучивать, дразнить классно! браво!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 18:38
beewap2 писал:
автогенератор
хммм...
zarah
14/02/2010 20:12
beewap2, писал:
А как же он выйдет, если...
beewap2, писал:
ilarion2
15/02/2010 12:44
beewap2 освободи 1-ю ножку вертикальной платки БП(управление с проца) и дальше ищи неисправность подмигивание
beewap2
15/02/2010 14:08
после замены половины всех электролитов на плате БП удалось запустить телевизор даже с подключённой защитой.
в результате имеем: после включения яркая белая небольшая полоса вверху экрана, через 3 секунды она пропадает - видим серсивное меню с нормальной картинкой. около 2 минут аппарат поработал после чего экран погас.
после этого при включении на экране появляются чередующиеся горизонтальные полосы небольшой подушкой и через 3-5 секунд экран как бы разгорается и с лёгким свистом резко переходит в чистый засвеченный (белый) экран. развёртка полная.
ilarion2
15/02/2010 14:47
beewap2 Вот это http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=FL1.17 тебе
должно помочь подшучивать, дразнить
C1-65A
15/02/2010 14:57
ilarion2, а своими словами слабо?
ilarion2
15/02/2010 16:02
C1-65A писал:
А разве аФтор написал какое, например, напряжение стр.? или что там на ножках кадровой?
А схема коррекции как поживает?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 17:08
А не мешало бы и ТДКС проверить, потому как они в этих шаськах хлипкие улыбка
goga_tv
15/02/2010 16:13
ilarion2, причем здесь ТДКС??? зачем его менят???
beewap2, озвуч режимы видеоусилителей, ускоряющее?
А вообще этот ТВ не для начинающих бяка
тем более beewap2, писал:
Alexasha
15/02/2010 16:15
beewap2 писал:
Т.е. картинка с меню уже в прошлом?
ilarion2
15/02/2010 16:22
goga_tv
А разве я писал,что надо менять? Я писал:
проверить
goga_tv
15/02/2010 16:39
ilarion2, ты не задумовался , что если ТВ показывает в серв. режиме - это лутшая проверка ТДКС???
Или
это не говорит о работоспособности ТДКС???
ilarion2, писал:
ТДКС проверить
смех смех смех
ilarion2
15/02/2010 16:46
goga_tv а как же
полосы небольшой подушкой?
и
с лёгким свистом?
Alexasha
15/02/2010 16:48
ilarion2
15/02/2010 17:04
Пока beewap2 не озвучит хоть какие нибудь напруги, гадать можно об чем угодно смех
beewap2
15/02/2010 19:29
спасибо, кто откликнулся, но дел было невпроворот, пощупать ещё не успел.
питающие напряжения все присутствуют.
точно, знаю, что видеоусилители запитаны были 12в, есть 200в уск.
видео на плате слабых сигналов запитано, TDA4680 - 7.8 подходит.
на кадровой +30 есть.
почитал тут - http://monitor.espec.ws/section1/topic69785.html вроде какие-то чудеса пишут про белый экран.
ilarion2
15/02/2010 20:22
beewap2 Пропаяй тщательно кадровую развертку.Особое внимание обрати на земляные перемычки.
Проверь осциллом кадровую составляющую в SSC на 14-й ноге TDA4680.
Прозвони шлейфы соединяющие обе платы.Удачи подмигивание
beewap2
15/02/2010 20:48
спасибо. завтра попробую.
самое интересное, что ситуация - сервисное-меню (3-4 минуты) - чёрный экран (пока не выключишь), а потом уже полоски и белый экран повторилась сегодня ещё раз.
при чёрном экране - те же питающие напряжения, высокое на кин подаётся, после выключения пятно лучей в центре. после первого вклюячения после него полосок, что побежали сразу после включения стало заметно больше, прям матрас. потом они перешли практически в лох и в белый экран. может и кадровая.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 21:57
такие картинки
melnyk
15/02/2010 23:54
Во первых чёрный экран-это не подаются импульсы гашения с кадровой на 100Гц. блок(угол платы возле кадровой cмд резисторы). На второй картинке проблема +200в. или по его цепи.(ну это варианты,а истину найдёт мастер)
beewap2
16/02/2010 14:20
что касается 200в не нашёл их связи с картинкой, да и нормально всё с ними, правда чуть больше - 209в.
действительно с кадровой на видеоконтроллер не шли импульсы. при том, что вся обвязка кадровой была в исправном состоянии, конденсаторы поменял, резисторы прозвонил. сопли на массу на перемычках проверил. плюнув на всё решил всё подряд пропаять. результат - работает. но если пошевелить радиатор кадровой - снова на время вываливается чёрный экран - где-то недопаял. это решим после обеда (надеюсь).
melnyk, ilarion2 и всем остальным спасибо.
кстати, как сильно должна греться эта кадровая. а то прям горячо всё?
НО! новая проблема - не выходит из сервисной строки в пользовательский режим.
родного пульта нет, RC-5 нет и каким достучаться до аппарата не знаю. какой посоветуете, или можно без пульта.
в общем если перемкнуть 2-3 на S24 висит меню как на картинке выше.
если перемычку снять или замыкать S24 как угодно (1-2, 1-3) - висит строка SERVICE.
при нажатии на кнопки с панели пишет CHILD LOCK ON, а это как я понимаю без пульта не решить.
почему же тогда висит строка SERVICE?
как быть...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:31
и ещё кто работал с этим аппратом, это нормально, что после включения сначала загорается зелёный индикатор, а потом к нему добавляется дежурный режим и вместе они горят?
goga_tv
16/02/2010 15:03
beewap2 писал:
Нужно ТВ выключить с пульта классно! Иначе - никак.
beewap2
16/02/2010 15:04
какой пульт-то искать, модель подскажите.
или где искать, по ссылкам на форуме не нашёл что-то.
может любой с RC-5 сможет выключить?
ilarion2
16/02/2010 18:41
beewap2 чтобы вкл/выкл ,рег.звук и переключать каналы пройдет простенький ВР-6(например).
А на два индикатора не обращай внимания подмигивание
goga_tv
16/02/2010 18:54
ДА
Telik
17/02/2010 13:33
Пропаяй здесь:
beewap2
18/02/2010 15:15
нашли какой-то пульт от другого филипса, выключился. даже чайлд лок сняли.
кадровую пропаяли. Telik, это место тоже, спасибо.
второй день работает, за исключением нагрева кадровой - замечательно. наверное, надо будет термопасту заменить на всякий случай.
помимо всего не было звука в передник динамиках - 7000 (TDA1521Q) пошла выходами на +11в, заменили на такую же только без Q.
не нравится, что при высоких уровнях громкости начнает плавать размр по горизонтали, уходов питающих напряжений кроме как +11/-11 и 13 вольт не нашёл. подброс дополнительных ёмкостей не принёс положительного результата. может это от сильной просадки тока в первичке трансформатора БП из-за потребления звуковых усилков, сабвуфер всё-таки.
походу обнаружился треснувший по швам С2351 в плате запуска блока питания, заменили.
итог - возможная причина незапуска - электролиты на плате БП и куча непропаев, в.тч. дроссели.
ни одной повреждённой дорожки не замечено. всем спасибо.
goga_tv
18/02/2010 15:48
beewap2, на вертикальной плате поменяй оптопару и стабилитрон возле нее подмигивание
Кадровая должна греться.
