PHILIPS шасси FL1.17 (100Гц) - кратковременное включение БП
мастер
Сообщение #1 от 11/07/2006 08:43 цитата
Кратковременно подаёт напряжение на строчную развёртку и тут же отключается. Резисторы защиты по цепям отключал всё так же, затем отключил 3545 - PROT. Эффект тот-же.
При всём при этом ТВ может включиться и работать, но повторно уже не запустится.
Всё что можно пропаять, я пропаял. Плату гнул и прогинал. Никаких изменений.
Отключил защиту 3545 - PROT и перемкнул базу-эмиттер транзистора 7384 (принудительно включил). Эффект тот-же кратковременный запуск БП, лампочка которую включил вместо нагрузки моргнёт и всё, ТВ опять в дежурке.
Там есть плата которая вкл ТВ и регулирует выходные напряжения, вставляется перпендикулярно на разъёмах, я уже начинаю подозревать что в ней дело.
Проверить её не могу на неё нет схемы. На ТВ схема есть.
Konstantin
Сообщение #2 от 11/07/2006 08:51 цитата
мастер, посмотри эту тему, в ней Вано привел схему, интересующей тебя платы.
мастер
Сообщение #3 от 11/07/2006 12:11 цитата
За схему спасибо, буду смотреть.
Хотелось-бы ещё пару практических советов.
Konstantin
Сообщение #4 от 12/07/2006 14:05 цитата
Спасибо Вано.
VIK-m
Сообщение #5 от 07/10/2006 10:49 цитата
Konstantin,
Доброго времени суток
у меня такая же проблема. хотел спросить удалось ли решить проблему и каким образом?
заранее благодарен за ответ
Telik
Telik
Сообщение #6 от 08/10/2006 11:30 цитата
Надо пропаять трансформаторы и дроссели в строчной развертке, непропаи видно даже невооруженным глазом!
Prod
Сообщение #7 от 08/10/2006 14:31 цитата
Был как-то случай, сгорел резистор на питание кадровой после строчника. Видимых повреждений резистора не было, а фифект проявлялся так-же.
Telik
Telik
Сообщение #8 от 09/10/2006 09:36 цитата
Я так понял, что если отключить питание строчной и подвесить лампочку вместо нагрузки, то телевизор и не включится, моргнет и все, т.к. нет обратной связи со строчной...
VIK-m
Сообщение #9 от 09/10/2006 17:15 цитата
...а я вот два дня с этим теликом "любовю" позанимался и увидел еще одну причину такой поломки. У меня первоначально телик работал, хотел я поставить плату ПЧ-звука, решил выпаять селектор что-бы открить его. Выпаял,открил, припаял обратно все контакты селектора, а вот корпус селектора неприпаивл, и вот результат телик невключался, ну все как выше у по даному топику описано. Почитал выше, запустил через сервис-дефолт на екране белый экран и полосы обратного хода ну все как при отсутствии питания видеоусилителей. Пока неприпаял корпус селектора с обеих сторон телик невключался.
Telik
Telik
Сообщение #10 от 09/10/2006 18:40 цитата
А как его через сервис-то запустить?
мастер
Сообщение #11 от 09/10/2006 19:13 цитата
Я свой не сделал.
Konstantin
Сообщение #12 от 09/10/2006 23:22 цитата
VIK-m, вопрос не ко мне, т.к. автор темы не я, а мастер.
recor4020, это не сервис, а отключение защиты. Длительная работа в данном режиме недопустима, т.к. может привести к непредсказуемым последствиям !
Telik
Telik
Сообщение #13 от 14/10/2006 16:59 цитата
А в сервис-мануале сказано, что это сервисное меню!!! Вот лежит плата от Филипса, шасси FL1.17. Так блок питания вообще молчал, только дежурка работала. На пульт реагировал морганием красной кнопки и не включался. Думал, что сдох основной блок питания? Ан-нет, стоило замкнуть контакты сервиса, так блок питания выдал 45 вольт питания строчной и загорелись три индикатора, которые моргали. Моргали с периодичностью 2 и 3 раза. В описании к шасси FL1.6 вычитал, что это код 99 срабатывание защиты. К шасси FL1.17 сервис-мануала не нашел, только схему, которая схожа с этой.
Telik
Telik
Сообщение #14 от 14/10/2006 18:11 цитата
Отключил питание строчной, повесил лампочку, замкнул контакты сервиса, на выходе блока питания все напряжения в норме. Включил лампочку в разрыв питания строчной - лампа светит ярко. Значит дефект где-то в строчной, буду копать строчную...
Telik
Telik
Сообщение #15 от 14/10/2006 20:13 цитата
Проверив вокруг строчника детали, пришел к выводу, что дохлый строчник....Кто-нибудь в курсе, сколько он стоит? Маркировка 38793 или V9451-BP.
мастер
Сообщение #16 от 15/10/2006 10:21 цитата
Я менял в Киеве 170грн.
HR6538
Только дело было не в нём.
Telik
Telik
Сообщение #17 от 15/10/2006 10:53 цитата
мастер
А что было сломано-то? Вдруг и у меня тоже самое?
мастер
Сообщение #18 от 16/10/2006 08:16 цитата
Я ж написал, что не сделал.
Telik
Telik
Сообщение #19 от 18/10/2006 21:16 цитата
Моя догадка подтвердилась после проверки строчника: оказалось межвитковое замыкание... Однако, в Москве не могу найти ни аналога, ни тем более родного... У кого есть информация, прошу сообщить. Может заказать где можно? Прошу помощи
prapor
prapor
Сообщение #20 от 19/10/2006 01:03 цитата
Я так понимаю, полное название "3122 138 38793" - аналог, как правильно написал мастер, HR6538, в Унисервисе, на ул. Мишина цена 35 у.е. недовольство, огорчение http://hr.uniservice.msk.ru/ , в поиске набрать 6538. Но HRы все жутко дорогие, по сравнению с оригиналами, зато ОНИ говорят, что у них качество высочайшее подмигивание . Вот если-б найти оригинал!
