geka1604
| Барахлил шлейф с БП и БР на блок управления (прыгало изображение) -кончилось тем что изображение сдвинулось на пол-экрана, при этом все настройки в обычном и сервисном режимах выводятся и работают нормально, с видеовхода та же неисправность, при этом все питающие напряжения в БП-БР в норме, схема есть - осциллограмм и напряжений в БУ нет. |
Konstantin
| geka1604, а со шлейфом что, восстановил или нет ??? |
Морозик
Обычно сдвиг происходит когда отсутствует обратная связь с ТДКС,
А шлейф -то надо сделать.. |
Serg*
geka1604
| шлейф привёл в порядок сразу после поломки, СИОХ на DPU2553 приходят -уровень нормальный-иначе срыв синхронизации по строкам или тухнет экран при отсутствии КСИ , да и служебная информация выводится без сдвига,так что пока упёрся в DPU2553- но что дальше проверить- не знаю, |
Serg*
| Если есть возможность то подкинь DPU хорошо если она стоит на панели если нет тогда прийдется помучится. |
geka1604
| в DPU пока не уверен да и плата двусторонняя,к тому же чипа пока нет , да и аналога тоже |
Морозик
| А разделительная емкость в ОСке? Или сопля в том месте? |
geka1604
| тогда почему меню и сервисные настройки выводятся нормально,или так может быть |
ZSN
| Проверь питание +5В на каждой микросхеме ,бывают проблемы в плате и в шлейфе. |
geka1604
| это будет уже по второму кругу,хотя не исключено |
Rostik1
| Подпаять снизу вместо шлейфа дротики, 100% узнаеш в шлейфе дефект или нет! |
geka1604
| шлейф из дефектов уже исключён,может кто сталкивался с цифровой обработкой в DTV-2 |
Rostik1
| Есть прошивка но не могу оправить (не получается) |
Rostik1
| Может VCU2136 либо DTI2223 |
Konstantin
| Rostik1, VCU так не дохнет ! Будет либо срыв синхры, либо искаженный цвет, либо вообще не будет изображения. |
Serg*
VCU2136 либо DTI2223 Эти микрухи отвечают за изображение!!!
У тебя DPU или память битая. |
geka1604
| возможно память и битая,но и тут проблема-их там две и обозначение у обоих необычное для меня mda2062-21 и mda2062-32 ,кто-нибудь может про них объяснить? |
Konstantin
| Память самая обычная MDA2062. Физически летит не часто, во всяком случае мне такая попалась тока однажды, хотя возможно просто повезло. Pony шьет "на ура". |
yurikel
В одной памяти хранятся настройки на канали и регулировки а в другой та что справа если смотреть сзади(со стороны крышки) сервисные регулировки и слетает она довольно часто вот её надо впервую очередь подставить а дефекты дает самые разнообразные от отсутствия цвета в одном из стандартов до переодических изменений геометрии итд.
Konstantin, подскажите пожалуста как вы пони рр2,1 прошиваете я имею ввиду переходмик у вас самодельный или из набора,если из набора то какой? |
