Schneider DTV2 изображение сдвинуто по гориз, на пол-экрана | |
| geka1604 13/11/2005 03:13 |
Барахлил шлейф с БП и БР на блок управления (прыгало изображение) -кончилось тем что изображение сдвинулось на пол-экрана, при этом все настройки в обычном и сервисном режимах выводятся и работают нормально, с видеовхода та же неисправность, при этом все питающие напряжения в БП-БР в норме, схема есть - осциллограмм и напряжений в БУ нет. |
| Konstantin 13/11/2005 21:40 |
geka1604, а со шлейфом что, восстановил или нет ??? |
| Морозик 13/11/2005 21:45 |
Обычно сдвиг происходит когда отсутствует обратная связь с ТДКС,
А шлейф -то надо сделать.. |
| Serg* 13/11/2005 23:19 |
Смотри СИОХ с ТДКСа. |
| geka1604 14/11/2005 04:33 |
шлейф привёл в порядок сразу после поломки, СИОХ на DPU2553 приходят -уровень нормальный-иначе срыв синхронизации по строкам или тухнет экран при отсутствии КСИ , да и служебная информация выводится без сдвига,так что пока упёрся в DPU2553- но что дальше проверить- не знаю, |
| Serg* 14/11/2005 12:55 |
Если есть возможность то подкинь DPU хорошо если она стоит на панели если нет тогда прийдется помучится. |
| geka1604 14/11/2005 17:52 |
в DPU пока не уверен да и плата двусторонняя,к тому же чипа пока нет , да и аналога тоже |
| Морозик 14/11/2005 22:02 |
А разделительная емкость в ОСке? Или сопля в том месте? |
| geka1604 14/11/2005 22:30 |
тогда почему меню и сервисные настройки выводятся нормально,или так может быть |
| ZSN 14/11/2005 22:59 |
Проверь питание +5В на каждой микросхеме ,бывают проблемы в плате и в шлейфе. |
| geka1604 14/11/2005 23:38 |
это будет уже по второму кругу,хотя не исключено |
| Rostik1 15/11/2005 17:40 |
Подпаять снизу вместо шлейфа дротики, 100% узнаеш в шлейфе дефект или нет! |
| geka1604 15/11/2005 21:44 |
шлейф из дефектов уже исключён,может кто сталкивался с цифровой обработкой в DTV-2 |
| Rostik1 16/11/2005 12:25 |
Есть прошивка но не могу оправить (не получается) |
| Rostik1 19/11/2005 11:36 |
Может VCU2136 либо DTI2223 |
| Konstantin 19/11/2005 21:07 |
Rostik1, VCU так не дохнет ! Будет либо срыв синхры, либо искаженный цвет, либо вообще не будет изображения. |
| Serg* 19/11/2005 23:08 |
VCU2136 либо DTI2223 Эти микрухи отвечают за изображение!!!
У тебя DPU или память битая. |
| geka1604 21/11/2005 00:47 |
возможно память и битая,но и тут проблема-их там две и обозначение у обоих необычное для меня mda2062-21 и mda2062-32 ,кто-нибудь может про них объяснить? |
| Konstantin 21/11/2005 09:45 |
Память самая обычная MDA2062. Физически летит не часто, во всяком случае мне такая попалась тока однажды, хотя возможно просто повезло. Pony шьет "на ура". |
| yurikel 21/11/2005 15:51 |
В одной памяти хранятся настройки на канали и регулировки а в другой та что справа если смотреть сзади(со стороны крышки) сервисные регулировки и слетает она довольно часто вот её надо впервую очередь подставить а дефекты дает самые разнообразные от отсутствия цвета в одном из стандартов до переодических изменений геометрии итд.
Konstantin, подскажите пожалуста как вы пони рр2,1 прошиваете я имею ввиду переходмик у вас самодельный или из набора,если из набора то какой? |
| Konstantin 22/11/2005 10:14 |
Адаптер самодельный, сам программатор также, схемы и софт взяты с сайта Ланконелли. |
| yurikel 23/11/2005 20:49 |
Konstantin, Спасибо за ссылку ![]() |
| telemaster vilnius 23/11/2005 23:37 |
defekt v dtv2 budet pamiat -21 ee nado perepisat |
| geka1604 24/11/2005 01:13 |
спасибо Vilnius, я был почти уверен в 2062-21,теперь уже не сомневаюсь -только я всё равно не по-нял-её можно не менять,а просто переписать? И если прошивать чистую -можно ли брать обычную 2062 и прошивку под свой CCU2070 ? |
