Samsung Chassis S65A - STR-X6757 вместо STR-X6750F | |||||||
VikBel 24/03/2010 01:41 |
В моём случае при попытке применить STR-X6757 вместо STR-X6750F была попытка запуска с последуещем пробоем ключа.
Телевизор SAMSUNG SC29Z68HPQ Chassis S65A. STR-X6750F приобрести проблематично. STR-X6757 есть и по даташиту вроде бы должна подходить. |
Валентинович 24/03/2010 08:47 |
Почему приобрести STR-X6750F проблема - никаких проблемм. |
KRAB 24/03/2010 09:01 |
VikBel, а сетевая банка проверена? |
C1-65A 24/03/2010 09:01 |
VikBel, может отличатся питанием на 4 выводе, и с этим ничего не сделаешь. Как пример - STR-G5653 и STR-G6653 - http://monitor.espec.ws/section1/topic141974.html |
VikBel 24/03/2010 12:35 |
Стабики и диоды ограничился проверкой, тем прибором которому в подобных случаях верю, может быть зря
Вот всё что касается 4-го пина. Вроде бы нет различий от варианта микры. |
C1-65A 24/03/2010 12:48 |
VikBel, я тут почитал - http://monitor.espec.ws/section1/topic119647.html и http://monitor.espec.ws/section1/topic107468.html должно работать, вообще то. |
KRAB 24/03/2010 16:04 |
VikBel 24/03/2010 20:41 |
Да вот и мне кажется что брак попался.Хотя внешне выглядет достойно. Хотя одно обстоятельство смущает. ШИМ тот что был в тв. Пробит точно так.Исто-Сток 140Ом(1,2нога) Потыкал остальные ноги, звонятся аналогично.Одинаково на обоих микрах. Микры из совершенно разных мест будут через дней 5-6. Вот и хотелось за это время разобраться подходит - не подходит. Что отбросило бы многие вопросы. |
KRAB 24/03/2010 20:47 |
А вот, что
VikBel 24/03/2010 21:19 |
Так уже менял В РиС фигурируют STR-X6757S и STR-X6750B Я пробовал STR-X6757(без буковки) поставить вместо STR-X6750F Вот одна и другая |
pabel 24/03/2010 21:42 |
VikBel, А из-за чего родная то сдохла?. |
KRAB 26/03/2010 20:12 |
VikBel, Чем закончилось? ТВ готов или ...? |
VikBel 26/03/2010 22:47 |
Только сегодня приехали STR-X6757 с ними проще всего. STR-X6750F и ещё там всякие похожие ещё в пути. Будут через дня 2-3. Вот глубокомыслю через лампочку включать или так? Микросхем теперь достаточно |
goga_tv 26/03/2010 22:59 |
VikBel, я бы через латр пробовал (это если совсем невтерпеж) . Подожди , пусть доедут. Или самому интересен результат? |
KRAB 26/03/2010 23:01 |
БУНЯ 27/03/2010 00:54 |
Витя, стабилитроны-только заменой. |
VikBel 01/04/2010 01:52 |
STR-X6757 нормально работает вместо STR-X6750F
Первый раз брак попался. И по поводу STR-X6757S
Кто небудь может показать её фото ? Микра какая то загадочная. Не где не продаётся, в даташитах отсутствует. |
ФАРТ 01/04/2010 07:17 |
VikBel 01/04/2010 10:56 |
ФАРТ, Всё что возможно, естественно было просмотрено до создания темы.
И после этого существование микры с буковкой ,,S" у меня вызывает не безпочвенные сомнения. Поэтому и возникло желание взглянуть на её фото. Хотелось бы истины. |
