Контроллер управления LC863328A
spels56
15/06/2010 11:22
Процессор контролер LC863328A
Купил не исправный телик, наклейки отсутствуют, решил восстановить бедным родственникам. Процессор контролер LC863328A, память 24C08A менялась, процессор видео LA76810A, кадров LA78040, звук TDA2003, тюнер CWC-1053-V, кинескоп V34KN35X , короче гибрид какой-то.
Помогите разобраться, что за аппарат, какой к нему пульт.
Блок питания запустил, растр появился, занижен по вертикали
кнопки реагируют все, TV каналы не находит. Напруги вроде в норме
aze1959
15/06/2010 11:25
spels56, полное название проца? ИП? Осмотри плату и огласи что написано на ней.
spels56
15/06/2010 11:30
LC863328A
50Z8
2MD1
Borek
15/06/2010 11:31
А ещё лучше, если фото шасси добавишь к составу.
киев
15/06/2010 11:51
Набери в гугле Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) и изучай.
spels56
15/06/2010 12:07
скопировал веб архив буду знакомиться
Yuritsh
15/06/2010 14:43
киев, Краба замещаешь? смех
киев
15/06/2010 14:56
Yuritsh, намекаешь на попариться? Я ж аккуратно, гланды через опу. Было бы подобное здесь - с радостью показал бы.
makeym
15/06/2010 17:13
spels56, Есть книжонка про китай тв - именно на этих процессорах!
zarah
15/06/2010 18:01
spels56, писал:
Блок питания запустил, растр появился, занижен по вертикали кнопки реагируют все
Было нечто похожее недавно. Проблема была в памяти.
spels56
15/06/2010 19:56
память понятно, а вот если нет родного пульта? подошла одна МС 24С01 размер по вертикали в норме, звук тоже, а вот цвета нет хотя в авто. Подскажите как перепрошить 24С08 нужна схема помогите за ранее благодарен. Подбор прошитых это же не дело
Yuritsh
15/06/2010 21:06
spels56, тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section46/topic63690.html
киев
15/06/2010 21:29
spels56 писал:
Это как? замешательство Собери ponyprog, если на коленке, работы на 20 минут. прошивок масса, в том числе и там, куда я показал, да и здесь. С размером по кадрам если что скоректируешь резюком на холодном конце КОК, раз уж в сервис не можешь.
viktor_ramb
15/06/2010 22:12
spels56,
С пультом могут быть проблемы, если ты из провинции! Есть на китайцев типа универсального пульта, но перекрывает только около половины китайских ПДУ! Могу выслать фото, как дойдёшь до этой проблемы!
spels56
15/06/2010 22:51
попробую собрать ponyprog р\техн опыт большой и трансивер быпо собирал,
а вот с компом маловат. на счет фото пульта пожалусто
киев
15/06/2010 23:45
spels56 писал:
попробую собрать
Это схемку то из 4 резисторов и 6 диодов? смех Не забудь, что к ней еще прожка нужна.
spels56
16/06/2010 05:22
Привет! Спасибо прогу и схему я вчера скачал. Китайки, конечно много всякой гадости
встречается, но и путное есть у меня мультик UT60H около 6 лет отменный аппарат,
паяльник 16-25v Net 936A тоже долго правда снова схема гав самопалу
собрал, пашет и пашет
spels56
16/06/2010 08:54
spels56 писал:
Привет! Спасибо прогу и схему Программатор PonyProg, схема программатора PonyProg на 2 транзисторах, я вчера скачал. Китайки, конечно много всякой гадости
viktor_ramb
16/06/2010 18:42
spels56,
Прошерсти базу данных форума с фото, может найдёшь, какой ПДУ тебе нужен: http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Безобразник
16/06/2010 21:27
viktor_ramb, нафига шерстить? У алиски на форуме все есть. Просто почитать да и все.
viktor_ramb
16/06/2010 22:15
Безобразник,
Так дай здесь ссылку - полезно будет ознакомиться не только топикстартеру! классно!
spels56
16/06/2010 22:18
У меня давно был пульт, не помню
модель при нахождении китайки с лету
входил сервис
Безобразник
16/06/2010 22:26
viktor_ramb, http://radioxpress.wz.cz/
viktor_ramb
16/06/2010 23:07
Безобразник, Поточнее кинуть не мог?
makeym
16/06/2010 23:09
http://pultodrom.ru/product_info.php?products_id=361 улыбка
spels56
18/06/2010 01:31
Всем привет! Заказал пульт. Купил удлинитель для ком порт программатор
на днях спаяю мне нужна ваша консультация
киев
18/06/2010 10:33
spels56 писал:
в чем?
spels56
18/06/2010 11:42
Привет! Моя схема программатора наверняка отличается от вашей мне сначала нужна ваша схема потом у меня будут вопрос
SVictCh
18/06/2010 11:54
spels56 писал:
Это почему "наверняка"? Ты ведь не начал с чего-нибудь типа Willem-a? Вот самая подходящая для начала. Шестую и седьмую ноги на СОМ-порте замкнуть.
TIVAN
18/06/2010 12:28
spels56, ставь чистую память 24С08, проц сам прошьёт её. На этом шасси проверено неоднократно !
В сервисе нужно будет только подправить геометрию и баланс белого.
Пульты 52Н8 или 54В3. Вход в сервис - нажать на пульте MENU - 5 - 6 - 3 - 3 , или MENU - 8 - 6 - 0 - 0. Удачи.
spels56
18/06/2010 12:28
на 6н пять вольт по ходу?
