johanh
Если у кого есть информация о программаторе (любой)
просьба поделиться в данной теме.Может кто работал с каким
каковы впечатления от работы с программатором.Вообщем
любая инфа. |
Vmax
Форумное привидение
Вот , израильский вариант программатора, похож то ли на Pony-prog, то ли на IC-prog.
Говорят , позволяет прошивать память для playstation
схему можно дорисовать с монтажки......
В наличии ПО,
подключается к COM-порту компьютера,
роскошный интерфейс,
возможность мануального редактирования
Картинка с официального сайта JDP-адаптера для 25-pin COM и нарисованная по монтажке с фотографии в прицепленном файле для 9-pin COM
Programmator.rar 2 МБ Скачано: 6835 раз(а)
ICprog Schematics.rar 10.47 КБ Скачано: 5530 раз(а)
johanh
kayot
Slayer
bun
| kayot писал: | www.romservice.ru
Добавлено 16/03/2006 07:28
аппарат хороший автопрог |
.... ... http://www.triton-prog.ru/ -
автономный, с......, в общем на сайте всё написано....
А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И USB... |
Santei
alexurintsev
| сделай сдвиговый регистр на lpt и программиру все что хочеш |
САНЫЧ
Программа под Xp на руском , програматор простинький к LPT-порту
подключается для програмирования 24СО8 , 24LC08,24WCO8. |
Vmax
Форумное привидение
с моей точки зрения программатор лучше иметь по СОМ -порту, во-первых , их два и один наверняка не занят, во-вторых , LPT-порт может быть занят принтером, хотя современные принтеры к USB подключаются
24cxx programer.zip 28.43 КБ Скачано: 6528 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
Konsul2000
| Vmax писал: | Вот , израильский вариант программатора, похож то ли на Pony-prog, то ли на IC-prog.
В наличии ПО,
Картинка с официального сайта JDP-адаптера для 25-pin COM и нарисованная по монтажке с фотографии в прицепленном файле для 9-pin COM |
Ссылка классная! НО там нет той микросхемы... мне надо для PIC16F636!!! а все присланые ссылки для PIC16F8XX серии |
pioneer-s
| В этой программе вроде есть ... |
Vmax
Форумное привидение
samir616
rebata esli kto nibud znaet podskagite pogalusto kak nabrat kod dla televizora PHILIPS 42PF5320/10
ego otrimantirivali a kod ne znayut esli mogno pomogite |
Valeriy L
Собрал программатор по схеме Журнал Радио №10 2007г а он не хочет работать. Проверил печатку все в норме, сам программатор тестировал ТСОМ программой, также самой программой IC Progr 1.05D тест программатора, выставил настройки как в журнале, все уровни переключаются а считывать МХ не хочет. Запускал программатор с программой PonyProg 2000 провожу тест программатора программа отвечает ТЕСТ ОК. Провожу считывание МХ программатор сопротивляться _жму Игнорировать программа читает МХ считывание проходит, сохраняю то что считал. Потом сравниваю исходный файл с тем что считал пишет все ОК. IC Prog вообще не хочет читать эту микросхему. В PonyProg PIC16F628A такой МХ нет выставлял PIC16F84A иона читает а в IC Prog она есть но читать ее не хочет. В журнале упомянута программа WinPic у меня есть WinPic800 но по моему это разные программы потому-что настройки не совпадают. Кому нужна печатка этого программатора могу выложить. Подскажите что я делаю или сделал не так.
Програм_АVR-PIC-24.rar 15.04 КБ Скачано: 4372 раз(а)
АдапторPIC.rar 8.34 КБ Скачано: 3672 раз(а)
Valeriy L
У меня ХР стоит я купился на эту схему что она может и PIC,AVR,24 хотя я для 24 серии сделал Хамелион. Жалко столько времени потратил и может зря.
Все ребята не зря потратил время. Оказалось что дело было не в программаторе, нужно в настройках ICprog указать Прямой доступ к портам и все заработало. Привык что в ХР нужно использовать драйвер, хотя в журнале про драйвер не чего не сказано. |
Dmitry Dubrovenko
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm - доработанный "Extra-PIC". Программирует PIC, AVR, I2C, 3-Wire, возможно и другие (ещё не "добрался"). Подключается через COM.
Также есть параллельный программатор на базе софта "Willem" (программирование "параллельной" памяти, через LPT). Поскольку старался сделать универсальным, получился довольно громоздким. Поэтому, если необходимо прошивать ограниченную номенклатуру (особенно, если не нужны EPROM'ы), рекомендую EzoFlash
http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm - EzoFlash (на том же софте, только сам программатор - на отдельной плате, а к нему куча адаптеров, под разные чипы), ну, или сам
http://www.willem.org/ - Willem.
Если всё же кого-то срочно заинтересовало, пишите, поделюсь схемой и печаткой. Если не срочно, то планирую, в ближайшее время, выложить инфу там же. |
m.ix
Master Mixa
masterra
