Samsung CS-2038R ch.KS1A -нет переключения программ [РЕШЕНО]
mehub
21/12/2010 12:07
Здравствуйте. В начале каналы переключаются как положено: ОРТ- НТВ-РТР и так далее. Почти через час проявляется неисправность, причём OSD-сигнал- номер программы при переключении изменяется.
Состав.
Процессор TDA9381PS/N2/3I0912
ИС памяти 24С08
тюнер TECC0949PL35A(S)
24С08 менял, проц пропаял. Напряжение на процессоре, на ИС памяти замерял до и после проявления неисправности. +3,23В +5В +7,84В.
Ок.
Ок.
- осталось сходить в ГУГЛЬ и прочесть стократнообсосанный дефект! голливудская улыбка
mehub
21/12/2010 12:25
Решение в ESPECе нашёл- Мол, надо пропаять плату тюнера. Буду пробовать.
v15
21/12/2010 12:32
mehub писал:
А тему нафига создавал?
mehub писал:
- теплее, но не ОНО - там есть всего ОДНА точка и ее фото есть в ПОИСКе! голливудская улыбка
viktor_ramb
21/12/2010 18:17
Надо было посоветовать тюнер поменять - проблема ведь в нём была!
Фарадей1
21/12/2010 20:36
viktor_ramb, нового тоже ненадолго хватит.
Лучше КАЧЕСТВЕННО один раз (но качественно) ткнуть паяльником! гы-гы
alexmih
21/12/2010 20:44
Фарадей1 писал:
это почему же, сколько ни менял, ни одного повтора, поставщики у тебя ненадёжные
Фарадей1
21/12/2010 20:55
alexmih,А зачем менял-то? Все они одинаковые, эти тюнеры гнусмасовские...
Хитургически, только хирургически!!! бяка гы-гы
viktor_ramb
21/12/2010 21:33
Фарадей1,
А кто заставляет ставить точно такой же. Мне сегодня привезли Стронговские - у них такой бяки не встречалось, хотя по топологии платы очень похожи, только дешевле.
Ткнёшь и снесешь половину СМДэшек - всё равно новый ставить, кто ж знает квалификацию и оснащенность ТС ?
mehub
22/12/2010 19:49
Заказал в "Гулливере" тюнер, только без символа (S) на конце. Заменю.
zarah
23/12/2010 01:36
mehub, Так я не понял, что значит РЕШЕНО, телик уже работает?
Почему не указал какое шасси, исправь заголовок и поле темы.
БАРК
23/12/2010 01:38
Вот и я подумал - поторопился чувак, но заострять не стал...
iyzef
23/12/2010 06:23
Раз тюнер начал сыпаться, чего паять какую то одну "хитрую" точку ? Через неделю следующий глюк. Поэтому тюнера я пропаиваю полностью. Не так уж много там и паять , платку мажу разведенной канифолью и тонким жалом все подряд пропаиваю, гдето и олова добавлять приходится. Для тренировки достаточно попаять 2-3 дохлых тюнера чтоб подобрать температуру и форму жала. .P.S. Разглядывал под микроскопом новые тюнера - ужас! мои пропаянные намного лучше выглядят.
SVictCh
23/12/2010 08:48
iyzef писал:
Потому что пропайка остального - напрасный труд. Одной точки достаточно. улыбка
iyzef
23/12/2010 09:09
SVictCh, глянь новый тюн под микроскопом - рекомендую ! пайка похошая на пороллон - гарантия ухода частоты в дальнейшем.
Telik
23/12/2010 10:53
Так где эта хитрая точка-то? Дайте ссылку, а то одни разговоры ни о чем! И у меня вопрос к знатокам: чем отличается тюнер с буквой "S" от того, что без буквы? Т.к. без буквы в этом телике не работает...
SVictCh
23/12/2010 11:10
Telik писал:
Фото есть на RC5, поищи по типу тюнера.
Telik писал:
Отличается наличием\отсутствием усилителя слабого сигнала, больше ничем. Если тюнер без буквы - опцию LNA можно просто выключить в сервисе.
Telik
23/12/2010 11:21
SVictCh, большое спасибо за инфу! Меня этот вопрос давно интересовал, фотку нашел, про сервис записал. Думаю, автору темы это тоже пригодится...
SVictCh
23/12/2010 11:49
Telik, непонятно, почему у тебя без буквы не работает. Я туда ставил подходящий из KS-H (третья нога на корпус), и всё работало.
v15
23/12/2010 12:09
iyzef писал:
И зачем тогда менять, раз один фиг паять?
mehub
23/12/2010 19:39
Сегодня вспомнил случай кое-какой давности.
Клиент сначала позвал знакомого восстановить тюнер- было отломлено ант. гнездо. Не знаю, что тот наделал- этого тюнера я не видел- но купил тот новый тюнер (за 700р.) для САМСУНГА 37см по диагонали. И потом был я. Неисправность- по всем каналам футбол улыбка , хотя номер программы менялся.
Информацию знаю только сейчас.
SVictCh
23/12/2010 20:11
mehub,
mehub
23/12/2010 21:27
Хорошо
zubr
23/12/2010 21:50
Ребят, а я делаю в подобных случаях так. Если подозрение на тюнер, чтобы не заморачиваться и не искать подозрительные точки и для пущей надежности ставлю тюнер под микроскоп, беру фен и пропаиваю феном весь тюнер. классно! Восстановил таким макаром уже около десятка. Среди них и "плавающие" неисправности (то есть, то нет). Пока жалоб и повторов не было улыбка
Правда, иногда выпадает кварц. И вообще, паять феном нужно осторожно. За убитые тюнера ответственности не несу голливудская улыбка
mehub
23/12/2010 21:59
Когда вчера пропаивал тюнер (это самое место пропаял автоматом), сделал две сопли. Одну устранил вчера , вторую разглядел сейчас. Сейчас всё работает. Спасибо вам, что сделали за меня работу. Постоит на прогоне, и закрою тему.
viktor_ramb
23/12/2010 22:00
zubr1,
я делаю в подобных случаях так. ...пропаиваю феном весь тюнер.
Хорошая конечно метода, но в данном случае однозначно типовуха, ну с вероятностью процентов на 95!
zubr
23/12/2010 22:35
Ничуть не против, я без связи сказал, так, вобщем. Еще ценность пропайки феном в том, что не будет соплей
iyzef
23/12/2010 22:43
zubr1, но нет гарантии что smd-шки не разбегутся иль не выпадет чего
Ильич
23/12/2010 23:17
mehub писал:
Так вот только для этой неисправности пропай одной точки.
Об этом уже дискутировали и тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic94274.html
АВАС
24/12/2010 00:45
Граждане мастера, а нельзя-ли называть вещи своими именами (точка пайки на фотке) ну паял я фуфловые места, НО они имели функциональное значение. Последний раз KS1A после др. ремонтёров дублировал печатку в полозьях напротив памяти крайнюю SD или SL не помню уж 3-й месяц не слышу аб аппарате, а дефект 1:1 голливудская улыбка Правда там по всем каналам пинг-понг был. подшучивать, дразнить
Telik
24/12/2010 11:53
Всё это пропаивание хорошо, когда нет под рукой нового тюнера. Лично я поставил уже штук 5 - работают больше года без нареканий. Да, пайки там плохие, смотрел, но работают же! Да и стоимость нового всего 162-248р, стоит ли мучаться с пропайкой?
Telik писал:
- это одной-то точки? голливудская улыбка
киев
24/12/2010 12:32
Telik писал:
Telik, то же можно сказать и о всём шасси. Не такая уж жертва потратить 10-15 мин (и то, при пропайке паяльником и всего тюнера).
Telik
24/12/2010 12:34
Как правило, одной точкой не обходится, т.к. еще отваливаются массы тюнера и дроссели, а лишний раз ехать к клиенту за дорогу платить снова придется (в моем случае). Другое дело, если чинить в стационаре, тогда можно экспериментировать и ставить на прогон...
SVictCh
24/12/2010 12:41
Telik, в этом шасси тюнер менял всего дважды. Первый раз - потому, что не знал нюанса с землёй, второй - неисправность была другой, тюнер умер окончательно. Все остальные, с подобным дефектом - пропаяны в указанном месте. И ни одного повтора.
Ильич
24/12/2010 14:25
киев писал:
Это если лишних соплей не останется, что к сожалению иногда случается
Telik писал:
еще отваливаются массы тюнера и дроссели,.
А еще астероиды на Землю падают, но пока только маленькие...
Глаза откройте, тема гласит:
Samsung CS-2038R шасси KS1A листаешь каналы - остаются те же
Для этой неисправности достаточно пропаять одну только точку и ТОЧКА !
Генас
24/12/2010 14:37
Тема в корзину.
Telik
24/12/2010 18:23
Дождемся подтверждения автора!
mehub
24/12/2010 18:47
Да-да, конечно - теперь всё работает отлично: переключаются программы как положено.
Мастера, с наступающим Новым годом! Вам всем спасибо.
АВАС
24/12/2010 22:39
Ильич, KRAB, Генас, выбрал товарисчей с "одной точкой" улыбка без "поросячьего визга - типовуха", чё ВЫ паяли??? нет под рукой, сам бы за вас сказал, но ход мыслей - если таковой имеется у вас желателен, обычно после локализации дефекта это не составляет труда. PLIZ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 23:56
Длительное раздумье перед ответом, - означает бездумное пришпаривание поялом. подмигивание подшучивать, дразнить
Telik
25/12/2010 11:56
mehub, так шо? Припаял точку или новый тюнер поставил?
v15
25/12/2010 14:52
Пипец.
Три страницы на типовуху ......
киев
25/12/2010 15:08
v15, ну так давно замечено - чем раздутее, тем больше на пузырь похоже. Советчиков то на типовуху много находится! подшучивать, дразнить
shel
25/12/2010 15:12
а почему решено ,и нифига не понял.
viktor_ramb
25/12/2010 16:01
киев,
стопудово
mehub
25/12/2010 17:10
Сейчас ТВ работает с отремонтированным тюнером. А заказанный новый пришлют в лучшем случае перед НГ. И он, видимо, останется у меня в запасе. И, пользуясь случаем, я хотел бы спросить , уважаемые, вместо каких тюнеров можно устанавливать этот TECC0949PL35A (без переделок и если с (какими-то) переделками.
viktor_ramb
25/12/2010 17:25
mehub,
Практически вместо любого цифрового с аналогичной цоколёвкой. Типы тюнеров найдёшь в инете.
mehub
25/12/2010 17:44
равнодушие
АВАС
25/12/2010 17:53
mehub писал:
равнодушие
Ну шо ты, эж тебя жалеючи! подмигивание Штоб от обилия халявы заворот кишок не приключился. голливудская улыбка
iyzef
25/12/2010 20:42
mehub, не переживай, не последний самец с таким косяком, пристроишь еще.
mehub
25/12/2010 20:45
OK
