Akai CT-20WKDT - не запускается БП
spigel
23/12/2010 14:46
Помогите советом, как оживить БП Akai СT-20WKDT. Выходных напряжений нет совсем. Сетевое напряжение на силовой транзистор (транзистор живой), приходит, емкость выпрямителя исправна. Проверенны все сопротивления, стабилитроны, диоды вторичных цепей и наличие КЗ по вторичным цепям. Заменены 2 емкости 47мф50в новыми.Но БП признаков жизни так и не подал!
alexmih
23/12/2010 14:57
spigel писал:
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 12:58
spigel писал:
емкость выпрямителя
Сибиряк
23/12/2010 15:00
spigel писал:
Проверенны все сопротивления,стабилитроны,диоды вторичных цепей
Значит не все! Сосав хотя бы ИИП - озвучь!
Даль
23/12/2010 15:10
Привози- сделаю.
agent007
23/12/2010 15:21
spigel,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
spigel
23/12/2010 16:42
Прошу прощения за неточности. Шасси В20. Выпрямленное напряжение сети присутствует на емкости 100мф400В,которая после диодного моста. И присутствует напряжение +302в на коллекторе силового транзистора (относительно "-" конденсатора. Генерации нет.
R2
23/12/2010 16:58
spigel, http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/akai/akai07.html
spigel
23/12/2010 17:18
R2 Спасибо за хорошую статью! Но к сожалению моей проблемы она не решает. Емкости я заменил на новые.Но БП даже не пытается запустится.
viktor_ramb
23/12/2010 17:45
spigel,
А мелкие тр-ры в горячей части? Стабы в горячей части тупо под замену, прозвонить омные резюки и R913 цепи запуска.
TRIPLEX
23/12/2010 18:06
Возможно под нагрузкой что-то не пашет, те же резюки. тупо меняй всё.
R2
23/12/2010 18:08
spigel, писал:
Проверенны все сопротивления,стабилитроны,диоды вторичных цепей и наличие КЗ по вторичным цепям. Заменены 2 емкости 47мф50в новыми.Но БП признаков жизни так и не подал!
так не бывает
что то упустил наверное ,элементы проверяй отпаивая
spigel
23/12/2010 18:59
R913 проверял, живой. Стабилитроны проверял, но не менял. Знаю,что так не бывает, но факты говорят об обратном! Все большие резисторы проверял выпаивая. недовольство, огорчение
Ильич
23/12/2010 19:42
spigel писал:
А на эмиттере сколько?, R 902 2,2 ома не в обрыве? Эмиттер звонится с "-" конденсатора?
Дорожки на предмет трещин все прозвонил?
zarah
23/12/2010 19:55
Автор тестер забыл включить, и объявить нам чего он там намерял. бяка
spigel
23/12/2010 19:58
R902 тоже проверял, он живой, все крупные резисторы проверил на предмет обрыва. Все звонятся.Сопротивления в пределах допусков. Эмитер с "-" звонится. Осталось тупо все выпаять и впаять новое! подмигивание
Ильич
23/12/2010 20:13
spigel, Дорожки на предмет трещин все прозвонил?
zubr
23/12/2010 21:56
Стабилитроны заменой обязательно.
viktor_ramb
23/12/2010 22:05
spigel,
Ну и что после него? Не стесняйся, режимы тр-ров выкладывай!
iyzef
23/12/2010 22:36
это все проверял?
zarah
24/12/2010 00:05
Два брата акробата http://monitor.espec.ws/section1/topic165145.html
Интересно - никому не надоело описывать обсосанный до винтика на Телемастере (секретах) и поиске Гугля ИБП?! смех браво! классно!
viktor_ramb
25/12/2010 09:40
KRAB,
никому не надоело описывать обсосанный до винтика ... ИБП?!
Так случаи разные бывают, да и фантазия ремонтёра, а также глубина его заблуждений безграничны!
v15
25/12/2010 15:16
viktor_ramb писал:
Какие разные?
Там дай бог всего два десятка деталей .....
shel
25/12/2010 15:57
импулсы проверить на ключе думаю надо
viktor_ramb
25/12/2010 16:07
v15,
viktor_ramb писал:
Какие разные?
Пути господни неисповедимы, а мастера-ламера тем более - паял кто нить до ТС плату проводящим флюсом, со временем утечка образовалась и меняй те 20 деталей по кругу хоть три раза - толку не будет. Ещё вариантов подкинуть?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 15:11
Про микротрещины я вообще молчу, а топикстартер упорно не хочет промерять режимы п/п., да и в тему второй день носа не кажет - наверное реального телемастера ищет.
v15
26/12/2010 11:02
viktor_ramb писал:
Эт, канешна, так, только вот в этом случае форум автру ну ничем не поможет. Абсолютно.
Хотя у меня была фигня в похожем блоке в Фунае, с полевиком в ключе.
Дорожка на затвор оборвана была, ну и кто-то напрямую проводом перемычку кинул.
Тык этот хад нормально около часа работал, а потом напруга на выходе падать начинала из-за перегрева полевика, ну и размер по горизонтали сужался соответственно. Видимо наводка на затвор была.
Намучался, пока нафик эту перемычку не убрал и дорожки не восстановил по человечески.
viktor_ramb
26/12/2010 11:13
v15, Вот-вот! Привнесённые неисправности в тысячу раз труднее находить - они стандартной логике диагностики не поддаются!
