EVGO ET-2190 - проблемы с БП
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 21/12/2010 17:18 цитата
Состав -
БП собран на 4х транзисторах НОТ С5586
Контроллер TB1238AN
CPU TCLM5V-R1P
HOT БСР D1555
FBT 37-BSC250-2110X
Кадровая TA8403K
Звук TA8213K
Поступил в ремонт нет включения от сети 220в. После поисков нашол, что транзистор Q801 стоит другой проводимости, кто то копался до меня. После замены транзистора посадил +В на лампу, остальные нагрузки отключил. БП запустился но выдает повышенные напруги +В = 140в при регулировке резистором VR801 регулируется от 140в до 165в. Переменял все электролиты и все диоды, поменял стабилитроны D809 9,1v и D808 8,2v тоже не помогает, проверил резисторы R803 и R803A на запуск все в норме, не могу понять в чем причина выходного завышенного +В, хотя оно регулируется, но меньше сделать не получается. Ребята подскажите может у кого был такой случай, что то не как не разберусь. Интересное шасси БП от ЕТ-2190 а остальное от ЕТ-2175 раньше такого ТВ не видел.
  TCL chassis M50.rar  410.28 КБ  Скачано: 646 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 21/12/2010 18:19 цитата
Ореховский Ю.А., писал (не могу понять в чем причина выходного завышенного +В, хотя оно регулируется, но меньше сделать не получается.) - пипец - учи мат часть!!! бяка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 21/12/2010 18:28 цитата
У меня подозрение на дефект транса - но подкинуть не чем
makeym
makeym
Сообщение #4 От 21/12/2010 18:31 цитата
пипец - дважды!!!!! это просто.........слов нет смех
кстати - а у меня подозрение на мастера!!! бяка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 21/12/2010 18:34 цитата
Работа проведена грандиозная! голливудская улыбка Ну а про R805, R806 чего не пишешь?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:36
Сотри бегом, пока мало кто прочитал!!!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 21/12/2010 18:45 цитата
Я их проверял, но не выпаивая - значения близкие, поэтому не стал выпаивать. Завтра сделаю замену. Все отпишу.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 21/12/2010 18:57 цитата
Ореховский Ю.А., набери в гугле , блок питание Akai
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 21/12/2010 18:58 цитата
R2 писал:
Щас сделаю
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 21/12/2010 20:15 цитата
Ореховский Ю.А., Читай, такой же умелец как и ты, но телик добил -- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=1159
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 22/12/2010 12:32 цитата
Заменил R805 и R806. Резистор R806 был 1,7к поставил по схеме 3,3к. Напруга выставляется на +В=115в. Работая на лампе 60вт в течении получаса понижается до +В=108в дальше не понижается стоит твердо. Поменял все резисторы в цепи регерировки +В и выходные литы результат не изменился, попробую еще подбором R806.
Сообщение #11 От 22/12/2010 12:43 цитата
Ореховский Ю.А., а там еще ПП есть и переменник ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 От 22/12/2010 12:50 цитата
KRAB писал:
Переменник менял, ПП почти перебрал все - проверю остальные.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 От 22/12/2010 20:29 цитата
Ореховский Ю.А., а кондеры на esr проверил,че то переделку начинаеш улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 От 22/12/2010 21:55 цитата
R2 писал:
Завтра еще раз проверю постоянные кондеры в цепи регулировки +В, чего то я не доглядел и еще раз подкину стабилитроны, хоть и новые ставил, но может какой бракованный я их сразу оба поменял надо было делать по одному. Стабилизация +В уплывает, со временем напруга +В уменьшается примерно на 10в а потом останавливается и больше не уменьшается завтра покапаю еще.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 22/12/2010 22:55 цитата
Ореховский Ю.А., вот самый простой бп подшучивать, дразнить http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/akai/akai07.html
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #16 От 23/12/2010 11:14 цитата
Заменил заново D811, D812 и Q801 щас полет нормальный, стоит на прогоне напруга не падает с толку сбило то , что детали ставил новые, погоняю пол дня посмотрю.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 23/12/2010 16:48 цитата
Ореховский Ю.А., у нас за три дня ремонт бп не делают,потеряеш клиентов , станеш бомжом подмигивание
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #18 От 23/12/2010 18:25 цитата
Все нормально пашет. Всем спасибо.
R
