Sharp chassis D3000 - виден только контур (фото)
www
04/03/2004 12:30
Изображения или нет(белый экран) или виден только контур (см. фото). Звук есть и изобр. со скарта на другой тв нормальное.
Это из.за цифр. блока ? Напряжения нормальные.
Прошу помощи
luca
04/03/2004 12:38
www, !Это тебе надо яркостной канал посмотреть.
www
04/03/2004 13:25
А где он (яркостной канал) в диг. плате ? Он не реагирует на ум. насыщенности.На фото получился синий фон,а на самом деле он белый и виден только контур (и то не всего) изображения в виде черточек.
AMIT
04/03/2004 15:39
кажется проблема в VCU2136A это AD/DA CONVERTER.подай чернобелый сигнал и проверь сигнал на 39 ноге вход.
все ножки выхода должны быть активными это цифровое видео.ножки OUT 5,6,7,8,9.если нет активности на одно из
ножек при чернобелом сигнале меняй VCU2136A.
www
04/03/2004 23:50
AMIT писал:
и что там должно быть?
AMIT писал:
на всех ногах по2в при черном и при цветном сигнале ген.
И ещё чем хуже сигнал ,тем изобр. более заметно.
Вот ещё одно фото (это там тетя сидит голливудская улыбка ) при плохом сигнале( это лучшая картинка, обычно - несколько черточек) .
Alisa
05/03/2004 00:33
Попробуй NVM3060 перешить,если непоможет меняй VCU2136А. Если есть в наличии VCU2133, то они 1:1 меняются. При наличии фена процедура занимает 10 мин. улыбка
www
09/03/2004 17:29
Нашёл ещё такой-же цифр. блок... И дефект точно такой-же !!!
Получается или таже микросхема vcu2136 дохлая или дефект не в этой плате. Эти vcu2136 часто так дохнут ?
А как с помощью фена можно такую микросхему вытащить? Где про это прочитать?
А вставить новую можно так?
Прошу помощи
SERGE
09/03/2004 18:14
грубость
Видео то хоть нормально заходит???????????????????? Со СКАРТа пробовал?
По мере прогрева группы выводов , под выводы просовывается лезвие типа "НЕВА" ( стальное). Нержавейкой тоже можно , но труднее
Схема то хоть есть? улыбка
kulek
09/03/2004 22:04
Я бы менял начиная с PVPU2204 улыбка
Alisa
09/03/2004 23:22
Обыкновенный электрофен с электронным терморегулятором. 360*(С) 30сек. и микруха сама выпадает. По перриметру есть на разные микросхемы ограничители, то-есть тепло идет только на микросхему. Перегрев ей не страшен, а наоборот после такой процедуры в большинстве случаев она восстанавливается ( типа процев с серии TMP). Обратная процедура такая-же. Микруха сама плавно садится на место. Следов выпайки практически не видно
www, Со скарта сигнал нормально идёт???
Вано
10/03/2004 01:13
У меня по этих тв проблемы были только с VCU .............
sergogo
10/03/2004 02:29
я как то пробовал ставить 2133 вместо 2136 все бы хорошо, но не пошел скарт , и не помню чем именно но картинка была не такая
приятная как с 2136 ,разница была малозаметная , тв был также шарп
www
10/03/2004 21:18
Cо скарта тоже проверял-аналогично(чёрточки).
Видео подавал прямо на базу Q1402. Траз. тоже целый.
2 Вано и sergogo : а с дохлыми VCU2136 дефект похож на фото2 ?
Lavrentij
10/03/2004 22:32
Дохлые эти VCU2136A (квадратные). У меня такая же проблема. Подставлял 10 шт.(б/у) и все по разному работали. Пробовал баловаться постоянной составляющей но менялось только со светлого на тёмный фон. Рекомендую поставить панельку, а то много паять. Вопрос: как поставить 40 диповый проц вместо этого?
AlexM
11/03/2004 10:45
Lavrentij писал:
Дохлые эти VCU2136A (квадратные). Вопрос: как поставить 40 диповый проц вместо этого?
Очевидно взять документацию и сравнить разводку ножек. Sharp официально предлагал КИТ с микросхемой в DIP корпусе , КИТ стоил дорого и сделан был очень плохо , у меня из 5ти КИТов заработали только 2ва, остальные пришлось доделывать.
sergogo
12/03/2004 03:04
похоже но не факт , а летят чаще других из этого набора м\схм
SERGE
12/03/2004 10:21
В мануале на последней странице есть цоколёвка.
Anonymous
11/01/2005 18:14
Вот и у меня накрылся любимый телеящик медным тазом. Похоже на Ваше предположение касаемо VCU2136A. Но проблема в том, что в Питере их просто нет. Есть либо VCU2136 без А, либо в дипе. Я уже кровать в плату посадил, но микруху найти не могу. Может кто подскажет заветное место в Питере?? Заранее благодарен.
Кстати, действительно можно VCU2133 поставить. Они вроде есть шок
stas-mas
11/01/2005 20:08
Вместо VCU2136 ставится VCU2133 100%, 2136 сняли с производства еще в 98г,единственный недостаток не работает один скарт(если их 2)если один то не работает.Надо допаять один кандер и два резюка на цыфру тогда заработает скарт,но куда именно непомню ,найду бумаги напишу.Шо касается 2136 в дипе ,то когдато распаивал,работает,но такая наводка идет по данным шо пришлось все 7 разрядов екранированным проводом паять,гимор конкретный.
Anonymous
13/01/2005 20:38
Да, спасибо большое! Выручили. 2133А есть в наличии и много где. Завтра отправлюсь в заветный магазин. Если не будет очень сложно, посмотрите касаемо подключения скарта. Дело в том, что он у меня один и ради него вся эта эпопея. Заранее благодарен, Роменstas-mas,
done
24/01/2005 22:36
u menj toje takaj problema, zamenil vcu2136(postavil DIP korpusom 40 noj.) zarabotal ok.
posle mesjca viletel PVPU2204
chem evo zamenit mojet acvp2205 ???? ot dtv-2
esli ukovo datashit na acvp 2205 ?????
stv
25/01/2005 00:38
Менял в ЛОЙВЕ и без даташит один к одному.
Anonymous
25/01/2005 03:47
Ну вот, расскказываю дальше. Поменял VCU2136 на VCU2133. Всё как говорили. Скарт пропал. Вот думаю, а если залить прошивку на два скарта (у меня штатно один и С-видео), то заработает внешний скарт? Но это ещ не всё. Тюнер перестал работать. Начинаешь автонастройу, а он ни одного канала не находит. Заменил синтезатор частоты в тюнере. ТД6358, стало совсем весело, он натыаеться на канал и вешается. Несколько секунд пульт вообще игнорируется, потом оживает но настройки нет. Может кто знает, что происходит????
Кстати, а как понять, работает PVPU2204 или нет. Что она делает?
mihail_09
25/01/2005 07:19
А бы в строчной развёртки поковырялся, какой то резистор в обрыве на землю !!!
kulek
25/01/2005 08:25
Романчик писал:
PVPU2204 - цифровой декодер PAL
SERGE
25/01/2005 13:53
Добавлю , что пропускает сквозь себя яркостной осуществляя и процедуру задержки. Что касается меня и digital2000 , то сия микра чаще всего задаёт вопросы , и чаще именно по яркостному. Последний случай с Шарпом связан с выпадением битов из какого-то разряда , что было похоже на супер негатив., т.е. до определённого уровня сигнал нормальный , потом становится резко чёрным. При этом на одном из разрядом наблюдалась только строчная и кадровая частота и никаких смен битов
krtpc
25/01/2005 14:00
SERGE Биты и разряды одно и тоже улыбка И у меня недавно такое
было-плавно повышаешь уровень видео на входе AV- и бах чернота.
Скорее всего у АЦП какой-то из старших разрядов битый.
SERGE
25/01/2005 14:10
krtpc писал:
Это кому как голливудская улыбка
Хотя выразился я некорректно. Точнее сказать смены битов в каком-то разряде. Однозначно что там там должно быть нечто которое трудно засинхронизировать на осциле подшучивать, дразнить
kulek
25/01/2005 16:12
SERGE писал:
...Однозначно что там там должно быть нечто которое трудно засинхронизировать на осциле подшучивать, дразнить
синхронизируется хорошо, но вот общую "картину" конечно же на осцилле не увидешь. А вообще у меня после общения с D3000 осталось 5 корпусов глючных PVPU2204 и как ни удивительно ни разу не пришлось менять VCU2136. На растре проявлялось всегда по разному.
SERGE
25/01/2005 16:21
Аналогично какkulek,
Anonymous
28/01/2005 20:01
Помогите рёв в три ручья Нехочет мой Шарп ловить программы. Поменял синтезатор частоты в тюнере. Без толку. На тюнер все напряжения приходят. В момент настройки напрядение на варикапах меняется. Если подключить другой тюнер с внешнего телика мой показывает. При этом при сканировании записываетвсе 40 каналов. Вывод - вся ПЧ и цифра работает. Может ли просто тюнер крякнуть? И ещё, такие тюнера продаются?
done
31/01/2005 00:45
zatalkal ACVP2205 vmesto PVPU2204 telek zarabotal,, tolko vsekame signal cvetnosti zapazdivaet (cvet kak bi cdvinut otnasitelno Y )
signala.. iz servisa ni kak ne podagnat.. a v PAL vco ok..
vchom problema?? шок рёв в три ручья шок
