Avest 54ТЦ-03 шасси PAEX0036 - тюнер? (РЕШЕНО)
Василий К.
08/02/2011 18:52
Состав:
Проц 8821CPNG4RJ1
Память 24C16
Б.п. на 3-х транзисторах
Тюнер TDC-3H2-9VL-Y A-T9XX0330B
ТДКС BSC25-29
Кадр. LA78040
Здравствуйте.
Телевизор грозовой, с лета. От грозы вылетел проц., тюнер, память, ну и горсть пассивных компонентов. Клиент отказался. Недавно подвернулся демонтажный процессор-решил восстановить этого китайца. Тюнер поставил 5-ти вольтовый TCL79107D5B3. Но не могу разобраться с АРУ. R213 (15k) подсоединил к 5В. Напряжение на 43 ноге проца 3.9В и не меняется в зависимости от сигнала. В общем картина такая-со слабым сигналом на 1 диапазоне картинка и звук в норме, а на втором и ДМВ ничего нет. С нормальной антенной 2 диап. и ДМВ в норме, а на первом картинку ломает. Как я понял - не работает АРУ.
Подскажите может ли тюнер TCL79107D5B3 работать с процессором 8821CPNG4RJ1. Или всё же проц дохлый по 43 ноге.
makeym
08/02/2011 18:59
Василий К., http://monitor.espec.ws/section1/post661943.html
Василий К.
08/02/2011 19:35
makeym. Эту тему я читал.У меня диапазоны переключаются.Программы все на месте.До этого ставил тюнер TCL tm9801a-vs - то же самое. Скорее всего проц. бяка
Василий К.
09/02/2011 05:54
Решено. Виновником оказался V101(2SC2216). Хотя звонится как исправный.
