tv.ATLANFA.на 8821CPNG4RJ1.подобрать тюнер.
Юр961
Сообщение #1 От 27/03/2008 21:04 цитата
Доброго времени суток всем.
tv.ATLANFA.на 8821CPNG4RJ1.Возможно ли подобрать тюнер
в этих TV. Подставлял другой работает но проблема в комутации
диапазонов.. По схеме только два ключа U/HV HL
Прикинул схемку на три диапазона много єлементов получилось.
Тюнер TNC8331-BFC
Cпасибо.
Zvuk
Сообщение #2 От 27/03/2008 23:20 цитата
Схема тв есть?
Юр961
Сообщение #3 От 27/03/2008 23:45 цитата
Схема обвязки тюнера.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 00:48
Схема
  тюнер.pdf  24.54 КБ  Скачано: 736 раз(а)
  Ch.8821.rar  375.03 КБ  Скачано: 935 раз(а)
Юр961
Сообщение #4 От 28/03/2008 14:43 цитата
Есть два ключа ,состояние их может быть ,один ключ закрыт другой открыт ,второе состояние
наоборот и трете два ключа открыты.
Мыслю надо добавить ещьо минимум четыре транзистора и диоды чтоб разбить комутацию на три диапазона. Вижу я хлопотное это дело.
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 28/03/2008 15:14 цитата
Дак есть же тюнера с 2-я ножками управления(маркировку непомню,могу завтра сказать).
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 От 28/03/2008 16:33 цитата
Обычно с этим процем идет аналоговый 5V тюнер с переключением диапазонов по таблице:
_ _ | VL | VH | U
В1 | L | H | H
В2 | H | L | H
Проверь Юр961, правильно ли переключаются диапазоны Таких тюнеров полно
Юр961
Сообщение #7 От 28/03/2008 18:50 цитата
Заказывал не привезли.
Поставил (TOMCON) К нему припаял старый тюнер и подал на него +5v .два управляющих
напр.В ньом стоят три ключа с них я снял три поддиапазона и подключил к
установленому стандартному тюнеру с тремя ножками управления.
Всьо работает всем спасибо.
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 28/03/2008 19:12 цитата
Юр961 писал:
установленому стандартному тюнеру с тремя ножками управления..
Можно было вспомнить еще не совсем забытый УСУ-1-15-1 от 3УСЦТ:
Юр961
Сообщение #9 От 28/03/2008 20:29 цитата
Ильич, Спасибо за наработки ,но мой или ещьо ктото так делал занимает час времени
Главное идея. Н-Н-Н Мир, Дружба, Жвачка
ФАРТ
Сообщение #10 От 28/03/2008 21:13 цитата
http://monitor.net.ru/forum/horizont-63ctv-659-download-11882.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 28/03/2008 21:24 цитата
Юрий писал:
А если уже изобретать велосипед, так там будет деталей не так уж много.
Юр961
Сообщение #12 От 28/03/2008 22:45 цитата
ФАРТ,если 1LA9005N может управлять 5v тюнером тогда ответ исчерповающий.
Пьем пиво
