LG шасси MC-64A проблема по уходу в дежурку
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 13/01/2007 11:24 цитата
Давайте поделимся причинами этой болезни. Когда лыжи, телики, в промежутке от 15 мин до 5 часов могут сами уйти в дежурку. При следующем включении ящик опять работает до последующего ухода.
Только теми способами лечения - что делалось и помогало.
Я по совету друга сменил Dxxx, Cxxx, помогло.
ВикторС
Сообщение #2 От 14/01/2007 06:34 цитата
ну если Cxxx не помог, то посмотри что творится на ноге проца ABNORMAL, 35 вроде нога. Был случай когда резюк к 5в стоял вместо 4,7к 47к. В результате "1" на этой ноге гуляла, и аппарат отрубался.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 14/01/2007 14:25 цитата
А кто знает, микруха сброса может давать такой глюк?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 19/01/2007 16:40 цитата
Oлег, эта проблема уже разжевана до нехочу, причиной является конденсатор - Cxxx, который высыхает и обычно еще находится в утечке.
Так же подобная неисправность происходит из-за процессора управления, 8634-16C, но это крайне редко. Можно сказать никогда !
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 19/01/2007 17:20 цитата
Сегодня был такой телик, ремонт 10 мин. Заменил Cxxx. Погонял полтора часа, выдал.
Опыт набирается, иной раз дефекты нахожу почти не думая, на автомате. Теперь и это усвоил улыбка
Но вот если чего не знаю, то спрашиваю, и советуюсь с вами.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 21/01/2007 12:31 цитата
дык они все типовые.... сменил предахронитель ,включил заработало ,выдал смех
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 22/01/2007 10:42 цитата
makar.i, подшучивать, дразнить классно!
Нечасто но бывают и такие улыбка
telemaster51
Сообщение #8 От 31/01/2007 17:26 цитата
sergeih, вот тебе ещё в твою копилку (и всем остальным) случай:
Как уже писал ВикторС, нужно посмотреть что творится на abnormal. Помимо упомянутого резистора (кстати, ни разу не попадался), на эту ногу приходят различные сигналы с разных мест. А приходят они с четырёх диодов, которые нужно тщательно проверить на утечку, на мегаомах. В последнее время участились случаи, когда именно утечка этих диодов является причиной периодического выключения в дежурку. Вот, например недавно был такой случай, там три из четырёх диодов - ТЕКЛИ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 19/04/2007 00:01 цитата
Если не Cxxx, то 7812 однозначно.
RUZIK40
Сообщение #10 От 19/04/2007 15:08 цитата
ВикторС писал:
ABNORMAL это 20 нога.
Заслуживает внимания при подобных дефектах и модуль "X-RAY", D501 и т. д., а также в кадровой конденсатор C314 и т.д.
Небольшое увеличение номинала измерительного резистора R825 даст те же проявления дефекта.
Oлег писал:
LG на шасси М64
Исправь в заголовке название шасси, а то в поиске замучаются искать эту тему.
