LG шасси MC-64A проблема по уходу в дежурку | |||||
| Oлег 13/01/2007 11:24 |
Давайте поделимся причинами этой болезни. Когда лыжи, телики, в промежутке от 15 мин до 5 часов могут сами уйти в дежурку. При следующем включении ящик опять работает до последующего ухода.
Только теми способами лечения - что делалось и помогало. Я по совету друга сменил Dxxx, Cxxx, помогло. |
| ВикторС 14/01/2007 06:34 |
ну если Cxxx не помог, то посмотри что творится на ноге проца ABNORMAL, 35 вроде нога. Был случай когда резюк к 5в стоял вместо 4,7к 47к. В результате "1" на этой ноге гуляла, и аппарат отрубался. |
| Oлег 14/01/2007 14:25 |
А кто знает, микруха сброса может давать такой глюк? |
| sergeih 19/01/2007 16:40 |
Oлег, эта проблема уже разжевана до нехочу, причиной является конденсатор - Cxxx, который высыхает и обычно еще находится в утечке.
Так же подобная неисправность происходит из-за процессора управления, 8634-16C, но это крайне редко. Можно сказать никогда ! |
| Oлег 19/01/2007 17:20 |
Сегодня был такой телик, ремонт 10 мин. Заменил Cxxx. Погонял полтора часа, выдал.
Опыт набирается, иной раз дефекты нахожу почти не думая, на автомате. Теперь и это усвоил
Но вот если чего не знаю, то спрашиваю, и советуюсь с вами. |
| makar.i 21/01/2007 12:31 |
| Oлег 22/01/2007 10:42 |
makar.i,
Нечасто но бывают и такие ![]() |
| telemaster51 31/01/2007 17:26 |
sergeih, вот тебе ещё в твою копилку (и всем остальным) случай:
Как уже писал ВикторС, нужно посмотреть что творится на abnormal. Помимо упомянутого резистора (кстати, ни разу не попадался), на эту ногу приходят различные сигналы с разных мест. А приходят они с четырёх диодов, которые нужно тщательно проверить на утечку, на мегаомах. В последнее время участились случаи, когда именно утечка этих диодов является причиной периодического выключения в дежурку. Вот, например недавно был такой случай, там три из четырёх диодов - ТЕКЛИ. |
| Yuritsh 19/04/2007 00:01 |
Если не Cxxx, то 7812 однозначно. |
| RUZIK40 19/04/2007 15:08 |
ABNORMAL это 20 нога. Заслуживает внимания при подобных дефектах и модуль "X-RAY", D501 и т. д., а также в кадровой конденсатор C314 и т.д. Небольшое увеличение номинала измерительного резистора R825 даст те же проявления дефекта.
Исправь в заголовке название шасси, а то в поиске замучаются искать эту тему. |
