ibrosh
Добрый день!
Tv Daewoo DMQ - 2049 шасси с-50
неустойчева кадровая с 1го по 5 каналам
на остальных каналах показывает нормально
на радиоканале все кондюки поменял: тюнер поменнял
результат ноль
может кто встречал такую неисправность |
мастер-ломастер
ibrosh, электролиты по АРУ проверь  |
ibrosh
мастер-ломастер
спасибо что здесь откликнулся
я все кондюки поменял ару добовляю гдето минуту стоит опять бегает
именно на 5ом канале
а остальные показывет нормально |
мастер-ломастер
ibrosh, питание и остальные напруги на тюнере в норме проверь  |
ibrosh
да еше у них на входе антенны стоит кондюк
я воткнул антенну на прямую кадр стоит
но напрямую соединять нельзя проц полетит |
vik57
| ibrosh писал: |
ibroshИ ты мог бы полететь! Кондюк для чего стоит? |
zarah
Не фанат форума
| Не морочь голову, слабый сигнал! Погода поменяется - кадр станет на место. Кстати там два киндюка стоит, по сигналу и по корпусу. Если не в моготу то увеличь номинал кондеров в 2-3 раза, но это на твой страх и риск. |
