Daewoo DMQ-2049 нет кадровой синхронизации
ibrosh
15/01/2008 11:54
Добрый день!
Tv Daewoo DMQ - 2049 шасси с-50
неустойчева кадровая с 1го по 5 каналам
на остальных каналах показывает нормально
на радиоканале все кондюки поменял: тюнер поменнял
результат ноль
может кто встречал такую неисправность
мастер-ломастер
15/01/2008 12:00
ibrosh, электролиты по АРУ проверь улыбка улыбка улыбка улыбка
ibrosh
15/01/2008 12:05
мастер-ломастер
спасибо что здесь откликнулся
я все кондюки поменял ару добовляю гдето минуту стоит опять бегает
именно на 5ом канале
а остальные показывет нормально
мастер-ломастер
15/01/2008 12:09
ibrosh, питание и остальные напруги на тюнере в норме улыбка проверь улыбка
ibrosh
15/01/2008 12:22
да еше у них на входе антенны стоит кондюк
я воткнул антенну на прямую кадр стоит
но напрямую соединять нельзя проц полетит
vik57
15/01/2008 23:25
ibrosh писал:
ibroshИ ты мог бы полететь! Кондюк для чего стоит?
zarah
16/01/2008 00:03
Не морочь голову, слабый сигнал! Погода поменяется - кадр станет на место. Кстати там два киндюка стоит, по сигналу и по корпусу. Если не в моготу то увеличь номинал кондеров в 2-3 раза, но это на твой страх и риск.
