Toshi SX-20SM - сгорает HOT | |||||
Skam 09/02/2011 21:07 |
Проц - CTV222S, память XL24C01, импульсник - HL-4025B, строчный транс - 154-227V, кадровая TDA3653B, строчный транзистор 2SD1555. Схема отчасти подходит от Akai шасси CA-2. Принесли не включался. Поменял строчный транзистор, выходной каскад первички ТПИ, электролиты и в первички и во вторички. С лампой запускается 120, 17, 5В есть. Как только припаеваешь сторчку сгорает транзистор. Померил отклоняющие катушки оммическое сопротивление Н - 2 Ом, V - 12,7 Ом. А сколько должно быть? Может из-за неё вылетает? |
мастер-ломастер 09/02/2011 21:21 |
Skam, ТДКС проверял? |
Skam 09/02/2011 21:24 |
Пробовал добротность проверять. Нормальная! |
мастер-ломастер 09/02/2011 21:26 |
Skam, как это? измерял индуктивность что-ли? |
киев 09/02/2011 21:29 |
Skam, читай http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html
А ТДКС с почти 100 вероятностью проверяется генератором или с помошью импульсов БП телевизора. http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
answer 09/02/2011 21:31 |
Skam, ты ЭПСом пройдись по конденсаторам,много негодных найдешь.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 23:33 П.С. вокруг ТДКС |
киев 09/02/2011 21:33 |
answer, какие электролиты - он даже ИОХовый конденсатор не проверил! |
Skam 09/02/2011 21:39 |
Да прибором от мастеркита NM8031 |
киев 09/02/2011 21:43 |
Skam, я этого нигде не вижу, кроме того он проверяется только заменой. |
answer 09/02/2011 21:46 |
Skam, советов еще много! телик-то старинный. |
Skam 09/02/2011 21:51 |
Попробую тдкс с транзистором подкинуть. А может из-за кадровой или ОС слетать? |
киев 09/02/2011 21:53 |
Skam, а зачем советов спрашиваешь, если их игнорируешь? |
Skam 09/02/2011 22:24 |
Кондёры в горячей части проверил ЕСR-ом нормальные |
Alexasha 09/02/2011 23:14 |
В горячей части чего? |
Skam 09/02/2011 23:26 |
строчного транзистора |
zarah 09/02/2011 23:30 |
ВВ кондеры проверять желательно только заменой на новые, или заведомо исправные. |
Skam 14/02/2011 19:47 |
Поменял кадровую TDA3653B, и все электролиты в обвязке ТДКС и вместо 2SD1555 поставил BU4507DX, телевизор запустился! Осталось только пульт подобрать. Считаю что тема закрыта! |
answer 14/02/2011 20:59 |
встретится еще раз,запиши ,что помогает Бульдозер. а неисправность? |
zarah 15/02/2011 08:58 |
Так оно и есть - РЕШЕНО при помощи "бульдозера". Горит НОТ а он кадровую меняет... хотя если он сам ее вжарил. |
serg63 15/02/2011 09:17 |
Поставил левый транзистор первый раз и поднял панику... |
