Daewoo KR29U7K-100D - проблема с кадровой (РЕШЕНО)
Sandres
10/03/2011 00:03
DAEWOO KR29U7K-100D. Шасси CP-830F. Состав: процессор SDA555XFL, видео:DDP3315C, кадровая TDA8358J, видеоусилитель TDA6108JF, БП на STRF6654. Пропало изображение и на экране появилось не понятно что. Вскрытие показало, что вздулся конденсатор С315 100мк 50в.
После его замены картинка почти не поменялась, только стала чётче видна горизонтальная полоса по центру. Напряжения питания на 3 и 9 ноге TDA8358J 14 и 50 вольт соответственно, на остальных ногах напряжения близки к норме. Пробовал менять микросхему - результат тот-же. Телек на дому у клиента и нет возможности воспользоваться осцилографом. Есть подозрение на неисправность ОС. Может кто сталкивался с такой проблемой?
южный
10/03/2011 00:06
очень похоже, конечно. так проверь осу.
melnyk
10/03/2011 00:08
Осу "покусали пчёлы" подмигивание
Sandres
10/03/2011 00:22
Пробовал проверять прибором для поверки строчных трансформаторов из набора Мастеркит. Строчная катушка проверяется отлично, а вот с кадровой какие-то проблемы. Катушки там соединены последовательно, и имеются низкоомные резисторы и диоды все они стоят на плате ОС. Плату не поднимал, нужен мощный паяльник. Как еще ее можно проверить?
Кстати, кадровая микросхема греется не сильно.
Sandres, в Гугль скопируй: Ремонт ТВ по фотографии - и в шутку и всерьез ... и посмотри фото! голливудская улыбка
Sandres
10/03/2011 00:28
KRAB писал:
Все понял, буду искать ОСку. Спасибо улыбка .
zarah
10/03/2011 00:45
А может есть смысл восстановить. Почему ни слова какой кинескоп?
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
Sandres писал:
буду искать ОСку
- а восстановить слабо? голливудская улыбка
Sandres
10/03/2011 02:08
Все попробуем, только разберусь с включением кадровых катушек на плате ОС.
viktor_ramb
10/03/2011 09:36
Sandres, у тебя скорей всего обрыв одной половины КК, это поддаётся восстановлению легче всего и без последствий в будущем. В процессе восстановления самое сложное снять клей неповредив обмотки - всё остальное сделает и юный техник.
zuev-tv
10/03/2011 11:13
viktor_ramb писал:
Сделает - если есть паяльная станция , с насадками подмигивание
А ремонт жоповский - если нет практики - со сведением будет геморой - в полном смысле этого слова.
MASTER+
10/03/2011 17:53
zarah писал:
Thomson A68ELA021X121, ОСа 68Z2QSZ5P. Менять можно на 68N2QSHK1.
zarah писал:
Пробывал, сложно, герметик прессованный, провод обмотки КК идёт по диагонали.
Sandres
11/03/2011 00:49
После трех часов работы над катушкой телек заработал. Был оторван вывод нижней половины где-то внутри феррита, скорее всего на стыке. Конец обмотки нашел с помощью тестера и иголки ровно по диагонали на другой стороне. Жгут из пяти проводов уходил под катушку. Разорвав его - нарастил многожильным проводом и на плату ОС. Не думал, что целый жгут порвет, больше грешил на одножильный провод. Сведение не нарушено. Всем спасибо за помощь. Тему можно отмечать как РЕШЕНО.
zarah
11/03/2011 01:07
Sandres, Для полного счастья выложил бы фото изо. улыбка
Sandres
11/03/2011 01:14
zarah писал:
Было уже поздно у клиентов дети маленькие и после установки ОС на кинескоп и проверки, снимать ее чтобы сфотографировать не было возможности.
zarah
11/03/2011 01:19
Я про качество изображения, хотя ОСку тоже не помешало бы.
MASTER+
11/03/2011 09:16
Sandres писал:
Значит одна ветка КК стала короче, сопротивление меньше.
В теме нужны измерения, телевизору прогон.
zuev-tv
11/03/2011 09:18
Sandres, Считай что повезло - за старания. подмигивание
viktor_ramb
11/03/2011 09:33
zuev-tv,
Даже не знаю зачем.
Тоже не факт - делал раз на Самце 100Гц - и клей попался "не злой", на холодную относительно хорошо снялся, и обрыв был на виду.
zuev-tv
11/03/2011 09:38
viktor_ramb, Везет Вам мужики - у меня в данный момент под ногами 3 ОСы 100ки пинаю - выбросить/не выбросить,
и жаба и хрен че с ними сделаешь. смех Во блин -
документально подтверждаю.
MASTER+
11/03/2011 09:41
zuev-tv, вот нашёл себе рабочую с битого 72 -
zuev-tv
11/03/2011 09:46
MASTER+,
MASTER+ писал:
нашёл
Блин они в лесу растут!? - нашёл подмигивание
Sandres
11/03/2011 23:02
MASTER+ писал:
Sandres писал:
Это и было начало обмотки (по аналогии с верхней), по этому сопротивление не поменялось. Сопротивление каждого провода в жгуте катушки 27 ом. Общее сопротивление около 5 ом.
