Ильич
Телевизор SAMSUNG CS-29K3WTQ 50 гц(CHASS KS3A)
кадровая LA7835
видеопроц. MICRONAS
VDP3120B C3
2117 33 LAF
102891.002
Заужен по вертикали волнообразно растр,
есть подозрение на обрыв одной из кадровых катушек ОС
Вопрос :
Какое сопротивление кадровой катушки ОС для этого ТВ ?
Марку кинескопа и ОСки к сожалению не записал
прилагаю фото растра и форма импульса на кадровой катушке и на выходе видеопроца
makeym
Ильич, Ну так форма явно ненормальная
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:58
а хде фоты? уже выход и вход
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 20:16
а другой ОСы нет - не 100гц же она
zarah
Не фанат форума
29" оски примерно от 5 до 9 ом, т.е. каждая обмотка содержит по 2,5 ома и т.д. Но сопротивление не критично в таких случаях, критична индуктивность.
Они соеденены последовательно, и видно это невооруженным глазом. Тестер, индуктометр, генератор, осциллограф - что еще надо для полного счастья.  |
brt137
Ильич, тема - шутка?..  |
gaydamaking
| Ильич! С фото видно что в ОС-ке обрыв одной из кадровых катушек. Катушки включены ПАРАЛЕЛЬНО! Снимаешь ОС-ку, снимаешь пружынные защёлки, аккуратно удаляешь компаунд, разделяешь феррит поплам - и в месте фиксации обмотки одной из катушек плюхой, находишь обрыв. Удачи! |
zarah
Не фанат форума
| gaydamaking, Почему ты решил что параллельно? При обрыве параллельной катушки, будет резать или подгибать либо верх, либо низ, но половина растра будет нормальной. Тут другое. |
iyzef
Хитрый лис
| по форме кадрового и картинке похоже на КЗ в кадровых |
АВАС
| zarah писал: | | При обрыве параллельной катушки, будет резать или подгибать либо верх, либо низ, но половина растра будет нормальной. |
Вот с этим оч трудно согласиться. И чё прям до Ос - то, у ней цепей штоль нет? Волнистая линия по центру!!!  |
zarah
Не фанат форума
АВАС, Можешь не соглашаться, возьми да нацепи КР на половину катушки. Потом расскажешь.  |
АВАС
Хорошо, как только попадётся со средней точкой абизательно.  |
MASTER+
Ильич, а где твои измерения?
Проверить просто - рассоединяешь кадровые обмотки и измеряешь каждую. Общее бывает от 5 до 10 Ом в 29". |
ШЫШОКЪ
В качестве эквивалента подходит ОСЬКА от упимцт 202-208. Индуктивность близка к 100герцовке.
Из книги "ремонт&сервис" год 200какой-то,на работе лежит.
Не сдирайте оську.Редко, очень редко в ней дефект.Ведь потом юстить устанешь!! Один только раз был с 1983 года дефект кз катушки строчной секции и то халтурщики выводы по дурному заложили на заводе . тв был уст - 50 вэлс чернобелый.  |
АВАС
ШЫШОКЪ, да ладна, дохнет ОС по кадру реже конечно. Волну скока видел в основном холодная часть Кадр цепи ток прошедший через ОС не принимает.  |
eremi@
SHARP 29H-F200RU Калининград. Кадровая собрана на STV9380A Через 15 минут начинает сужаться растр по вертикали. Похоже типовая неисправность калининградских телевизоров с отклоняющей системой кинескопов на 29 дюймов. Обрываются провода слева и справа между верхней и нижней катушками, из за компаунда. Аккуратно извлекаем провода из компаунда. Лудим и соединяем дополнительным проводом.
На практике встречал два телевизора с такой неисправностью, калининградской сборки. Отклоняющую не снимал. Не знаю, какая на самсунге стоит, но если калининградская сборка, то вполне возможна оска. |
ШЫШОКЪ
Ильиииич, ты где?  |
| Ильич писал: | | есть подозрение на обрыв одной из кадровых катушек ОС | - именно так ... Читай личку!
| zarah писал: | | Можешь не соглашаться, возьми да нацепи КР на половину катушки. Потом расскажешь. | - если интересно - даже покажу в личку!
| eremi@ писал: | | если калининградская сборка, то вполне возможна оска. | особенно если учесть, что кины они в сборе получали ....  |
zarah
Не фанат форума
KRAB, Намедни был Грюнд 63-й с Тошибовской трубой после народных умельцев. Припаяли кадровую на одну половинку (верхнюю, катушки впослед), так вот изо есть на 2/3 растра с заворотом снизу, и ЛОХами сверху. Так что интересы тоже бывают разные.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ильич, Было в декабре такое точно на Самце, правда 100Гц. - обрыв в одной из К.катушек. |
Ильич
Всем спасибо за поддержку, у меня просто еще были сомнения, т.к. кадровая ОС звонилась на 12 ом
Теперь буду пытаться восстановить обрыв или искать ОСу.
ВСЕХ С КРЕЩЕНИЕМ !!! |
MASTER+
| Ильич писал: | | кадровая ОС звонилась на 12 ом |
Ильич - так ты ничего не понял, начни действовать. |
