Philips 28GR9770/22B шасси G110 плавает констраст, яркость.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 От 31/05/2016 21:19 цитата
Телевизор Philips 28GR9770/22B шасси G110, пришел с проблемой: сложилась кадровая, обрыв провода фокусировки на ПК, громкость орет на приделе, не слушается пульта, до меня ТВ копали в доль и поперек, кто когда и как он работал после этого неизвестно. Проблему с кадровой решил заменой 2-х емкостей, картинка была немного сжата по вертикали и экран был прошит мелкими линиями, самопроизвольно выключался. Проверил ёмкости в БП и строчке, дефектные заменил, перепрошил 24с02 прошивкой с форума, заменил резонатор на проце. Телевизор заработал нормально, громкость, пульт работают, линий на экране нет, размер по вертикале в норме. Единственная проблема размер по горизонтали увеличен, к примеру логотипы каналов наполовину срезаются. В данный момент напряжения на выходе БП соответствуют норме, напряжения на выходе ТДКС немного занижены к примеру по линии 9В напр. 8.8В, по линии 14,38В напр. 14В.. Транзистор НОТ и все вокруг меняли до меня, пробовал играться емкостью в коллекторной цепи НОТ увеличение емкости увеличивает размер уменьшение и полное отключение уменьшает, но даже в этом случаи изображение сильно увеличено по горизонтали. Подскажите где искать проблему? Интернет порыл но ничего конкретно не нашел.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 31/05/2016 21:54 цитата
Маладэс! браво! И шо - НОТ (а если "повезет", то и ТДКС) при этом не вылетел? Этим конденсатором задается длительность ИОХ 12 мс И ВСЕ! Не больше и ни в коем случае не меньше, иначе будет гореть строка и все, что она питает. Что такое EW знаешь? Ща дам ссылу для ленивых.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 20:56
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 31/05/2016 21:59 цитата
Михаил Херсон, Ремонти автомыльницы и не лезь где не в зуб ногой не в рот ботинком подмигивание
Блин додуматься убрать коллекторную ёмкость недовольство, огорчение
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #4 От 02/06/2016 11:29 цитата
Проблема с растром решилась, в обрыве оказался подстроечный резистор 3525. На данный момент не работают линейные входы, аудио проходит видео нет.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #5 От 02/06/2016 14:22 цитата
С работой входов все решилось, в обрыве оказался С2007, возможно статикой его вышибло.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #6 От 13/06/2016 12:33 цитата
Тема с данным телевизором продолжается, работает телик более недели, все-же один дефект остался, нестабильный уровень контраста и яркости. Проявляется следующим образом когда в видеосигнале большое содержание ярких цветов заметно падает яркость в темных участках, к примеру при просмотре новостей при появлении внизу картинки яркой (белый фон) бегущей строки, на верхней части изображения заметно падает яркость и контраст, при пропадании строки все восстанавливается. Подскажите в каком направлении искать проблему ???
stas-mas
stas-mas
Сообщение #7 От 13/06/2016 15:57 цитата
Ну,так эта,ОТЛ аднака.
Удивительно как он ышшо живой ваще.Хорошие люди скоко не живут голливудская улыбка голливудская улыбка
blek1
blek1
Сообщение #8 От 13/06/2016 16:08 цитата
Михаил Херсон писал:
До проявления дефекта и во время проявления,замерьте напряжения на ПК.
VStar47
VStar47
Сообщение #9 От 13/06/2016 16:13 цитата
А если чуть-чуть уменьшить ускоряющее ?
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #10 От 26/06/2016 08:40 цитата
Подкорректировал ускоряющие, все стало ок! Спасибо за помощь!
TIP
