Philips 28GR9770/22B шасси G110 плавает констраст, яркость. | |||
| Михаил Херсон 31/05/2016 21:19 |
Телевизор Philips 28GR9770/22B шасси G110, пришел с проблемой: сложилась кадровая, обрыв провода фокусировки на ПК, громкость орет на приделе, не слушается пульта, до меня ТВ копали в доль и поперек, кто когда и как он работал после этого неизвестно. Проблему с кадровой решил заменой 2-х емкостей, картинка была немного сжата по вертикали и экран был прошит мелкими линиями, самопроизвольно выключался. Проверил ёмкости в БП и строчке, дефектные заменил, перепрошил 24с02 прошивкой с форума, заменил резонатор на проце. Телевизор заработал нормально, громкость, пульт работают, линий на экране нет, размер по вертикале в норме. Единственная проблема размер по горизонтали увеличен, к примеру логотипы каналов наполовину срезаются. В данный момент напряжения на выходе БП соответствуют норме, напряжения на выходе ТДКС немного занижены к примеру по линии 9В напр. 8.8В, по линии 14,38В напр. 14В.. Транзистор НОТ и все вокруг меняли до меня, пробовал играться емкостью в коллекторной цепи НОТ увеличение емкости увеличивает размер уменьшение и полное отключение уменьшает, но даже в этом случаи изображение сильно увеличено по горизонтали. Подскажите где искать проблему? Интернет порыл но ничего конкретно не нашел. |
| киев 31/05/2016 21:54 |
Маладэс! И шо - НОТ (а если "повезет", то и ТДКС) при этом не вылетел? Этим конденсатором задается длительность ИОХ 12 мс И ВСЕ! Не больше и ни в коем случае не меньше, иначе будет гореть строка и все, что она питает. Что такое EW знаешь? Ща дам ссылу для ленивых.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 20:56 EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра |
| SASHATOD 31/05/2016 21:59 |
Михаил Херсон, Ремонти автомыльницы и не лезь где не в зуб ногой не в рот ботинком
Блин додуматься убрать коллекторную ёмкость ![]() |
| Михаил Херсон 02/06/2016 11:29 |
Проблема с растром решилась, в обрыве оказался подстроечный резистор 3525. На данный момент не работают линейные входы, аудио проходит видео нет. |
| Михаил Херсон 02/06/2016 14:22 |
С работой входов все решилось, в обрыве оказался С2007, возможно статикой его вышибло. |
| Михаил Херсон 13/06/2016 12:33 |
Тема с данным телевизором продолжается, работает телик более недели, все-же один дефект остался, нестабильный уровень контраста и яркости. Проявляется следующим образом когда в видеосигнале большое содержание ярких цветов заметно падает яркость в темных участках, к примеру при просмотре новостей при появлении внизу картинки яркой (белый фон) бегущей строки, на верхней части изображения заметно падает яркость и контраст, при пропадании строки все восстанавливается. Подскажите в каком направлении искать проблему ??? |
| stas-mas 13/06/2016 15:57 |
Ну,так эта,ОТЛ аднака.
Удивительно как он ышшо живой ваще.Хорошие люди скоко не живут ![]() |
| blek1 13/06/2016 16:08 |
До проявления дефекта и во время проявления,замерьте напряжения на ПК. |
| VStar47 13/06/2016 16:13 |
А если чуть-чуть уменьшить ускоряющее ? |
| Михаил Херсон 26/06/2016 08:40 |
Подкорректировал ускоряющие, все стало ок! Спасибо за помощь! |
