Schneider TV9.1 - большой размер по горизонтали
чезаня
чезаня
Сообщение #1 От 18/04/2013 12:51 цитата
Micom - ST92R195A0/ERA
EPROM - M27C1001
Memory - M24C32
SMPS - TDA4605
IF - TDA4474
Video - VDP3108B
Stereo - MSP3401 C8
Sound - TDA7495
Tuner - 5002PH5-3X0003
Vertical - TDA8177F
RGB Amp. - TDA6101Q
FBT - HR8320
Собственно вопрос в названии темы. Напряжение питания 145вольт. На видеоусилители идет 202 вольта. Диодный модулятор и обвес менял, память перепрошивал, осциллографом стоял, а размер, хоть убей большей. И подушка не убирается... Гуру помогите мне, криворукому рёв в три ручья
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 18/04/2013 13:09 цитата
чезаня,
А дросель и C315?
чезаня
чезаня
Сообщение #3 От 18/04/2013 17:12 цитата
JYRIJJ писал:
А дросель и C315?
я на рисунке отметил чего менял, то что не менял - проверил...
Сообщение #4 От 18/04/2013 17:30 цитата
чезаня писал:
подушка не уберается
= идешь в Гугль и копируешь: EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
чезаня
чезаня
Сообщение #5 От 18/04/2013 17:35 цитата
KRAB писал:
чезаня писал:
Нах. мне надо твоя ссылка. Ты мне в схеме покажи чего не так. Или конкретную ссыль дай... Я выпаиваю L301 а размер увеличен. Вопрос - почему?
LordLostr
Сообщение #6 От 18/04/2013 17:45 цитата
чезаня писал:
умораKRAB, А лучше приедь и сделай,или денег дай. подшучивать, дразнить
чезаня
чезаня
Сообщение #7 От 18/04/2013 17:47 цитата
ЗЫ: коллекторную емкость (9.1наны) менял
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 18:48
LordLostr писал:
А по-существу??? Предположения есть???
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 18/04/2013 17:53 цитата
чезаня, отклонялку проверял?
LordLostr
Сообщение #9 От 18/04/2013 17:55 цитата
чезаня писал:
Конечно есть: Ты строже требуй от KRABа,какого он тут,он просто обязан. смех
чезаня
чезаня
Сообщение #10 От 18/04/2013 17:59 цитата
мастер-ломастер писал:
Не проверял. Сам то веришь, что это она??? Часто их в подобных ТВ менял???
На вооружение возьму! Размер УВЕЛИЧЕН!
Какие еще предположения?
LordLostr писал:
Я без его подсказки эту ню читал. В данном случае от нее толку 0.
Сомневаюсь что ОС может размер увеличивать. Кто реально встречался с таким поведением ОС???
LordLostr ваше предположение я прочитаю сегодня?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 18/04/2013 18:03 цитата
чезаня писал:
В етих ТВ стоит кин PHILIPS и ОС здесь не вылетает стопудово Ты лучше скажи ТДКС до этого дефекта менял ? и какой?
чезаня
чезаня
Сообщение #12 От 18/04/2013 18:08 цитата
JYRIJJ, в данном ТВ стоит кин. томсон. ТДКС я менял после дефекта. Нашел в знакомого старый добрый испанский HR8320. Яйца те же.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 18/04/2013 18:21 цитата
чезаня, если ты всё проверил, всю систему коррекции, все транзисторы, в том числе и НОТ, тогда остается только ОС.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 18/04/2013 18:28 цитата
чезаня, В сервисе регулировка меняется?
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 18/04/2013 18:43 цитата
JYRIJJ, а думаю не меняется , потому что он отпаивал L301 и никаких изменений.
чезаня
чезаня
Сообщение #16 От 18/04/2013 19:07 цитата
стопудово
Мало того, перед дросселем я стоял осциллографом и видел импульсы размахом около 80-ти вольт... Принудительное замыкание диодного модулятора на корпус приводит к еще большему увеличению размера.
мастер-ломастер пока единственная ваша подсказка заслуживает на внимание. Хотя я очень сомневаюсь в таком поведении ОС. В вашей практике было нечто подобное? Или метод исключения рулит?
Вопрос к мастерам, понимающим как работает VDP3108B:
Может ли влиять емкостной делитель СИОХ на размер растра? Может ли длительность импульса запуска с вышеупомянутой имс увеличивать размер???
LordLostr
Сообщение #17 От 18/04/2013 19:11 цитата
чезаня писал:
А R522,и т.д.,проверить?
чезаня
чезаня
Сообщение #18 От 18/04/2013 19:15 цитата
LordLostr писал:
чезаня писал:
А это где? Где-то в обвесе звука? Проверил - ЦЕЛ классно!
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 18/04/2013 19:23 цитата
чезаня, вот биллютень от шнайдера
  SCHNEIDER TV9 CHASSIS SM ONLY.pdf  620.07 КБ  Скачано: 1062 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #20 От 18/04/2013 19:26 цитата
LordLostr, опечатка R322.
