Konan78
Состав : Проц: VCT49X(заклеено)
Питание: STR 6754
Кадры:TDA4863AJ
ТДКС : 6174-5003L
HOT: D2689
Память:24С16
Видео:TDA6107J
Здравствуйте уважаемые форумчане. Телевизор поступил с пробитым HOT.Выпаял его .Проверил питание В+ =114.5В. Проверил элекролиты по питанию ESR -метром - все норма. Подкинул КТ838А - телевизор заработал. Заменил С402 , С407 ,С404 ,С406 на новые.Пропаял ТДКС, кадровую ,ТМС, БП. Оставил на прогон с КТ838. Нагрев через 2 часа работы 55 градусов. Через часов 4-5 работы опять вылетает HOT. При этом ничего сверхестественного не происходило -экран не белел, размер не увеличивался, ничего не трещало. Подкинул новый КТ838 -телевизор работает. Постукивал отверткой по ТДКС ,гнул шасси -ничего не меняется. Оставил на прогон .Мерял нагрев каждый час -55 градусов . вчера телик отработал 12 часов и сегодня с утра все нормально .Зашел в тупик .Может ТДКС при работе прикорачивает или ОС? Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста своими наработками. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| тремя темами ниже посмотрите |
ctibi
| Стабилитрон защитный типа R2К или М на выход блока питания не помешает поставить... |
victorx
| кт838 без диода,ставил или там стоит |
Konan78
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Вы имеете в виду пропаять проц? victorx,Там стоят в диодном модуляторе ,да и родной транзистор без диода. ctibi, При увеличении питания думаю размер бы увеличился до вылета транза. Но наверное все таки поставлю . |
Валера12
Лучше поставить md1802 или md1803
и еще была редкая хитрая поломка -пробой zd402 (по питанию пред каскада стоки- ТМС)
Базовый ток HOT становится больше от оптимального - время запирания увеличивается (рассасывание неосновных носителей)
Hot греется больше положенного - вылет при долгом прогоне |
blek1
| Да вполне могли при замене,не сделать нормально теплоотвод от транзистора и он сгорел от перегрева. |
Konan78
| blek1, Теплоотвод был от строчника МС3. Нагрев в течение 2 часов был 55 градусов.Потом до пробоя не мерял. Вчера и сегодня телевизор отработал по 12 часов .Радиатор тот же и температура не подымалась выше 55 градусов . |
R2
Мир дружба жвачка
Konan78, поставь нормалный HOT | Валера12 писал: | Лучше поставить md1802 или md1803
victorx
| Konan78, малость ошибся ,схему смотрел mc-049b,там с диодом |
pion
| KT838 ток 5A, а у родного 10A. Это может быть причиной, почему KT838 долго не работает. |
Konan78
| Здравствуйте . Телевизор отработал с КТ838 неделю. Пропаял проц. , цепи коррекции растра и все что казалось подозрительным по горячей части. Купил два новых D2689. Оказались фуфло. Старта строки нет ,транзистор греется .Если держать не долго то при выключении звонится как рабочий. Если подержать включенным подольше - обрывается. И таких тем полно . Наверное нормальных D2689 ни C6090 по Украине не найти. Поставил MD1802 .Телевизор отработал неделю на столе .Нагрев на общем радиаторе 60 градусов. Отдал клиенту.У клиента работает уже два месяца. Думаю будет работать. В чем была причина так и не понял. Склоняюсь к тому что причина была все же в замененных конденсаторах , а транзистор вылетел может потому что попался хуже по параметрам . Так как я гонял телевизор с одним КТ838 который у меня проверочный ,а после прогона поставил в телик другой . |
serega-64
| Konan78, Ну вот инфа для размышления - в некоторых шаськах транзисторы ваще без радиатора стоят и не греются, весь секрет в схемотехнике и выверенном (подобранном) режиме работы. |
SASHATOD
Konan78, Есть 10 причин при которых HOT вылетает
Таки нужно чмАТреть
С мона CRTшного ставь и будет тебе счастье  |
Joiner
| Валера12 писал: | | Лучше поставить md1802 или md1803 ... | Аналогичное включение в шаськах CW62 и вместо с6090 ставить md1803 категорически не рекомендовали. Поверил, когда сам один спалил. Грелся и сдох через 2 часа.
Имхо - лыжа очередной раз здесь натупарезила.
На одном подобном ящике из-за этого нагрева тупо поставил кусок платы с другого бренда, где не было гемора с нагревом.
55 градусов - это многовато для снятой задней крышки. |
| Konan78 писал: | | Может ТДКС при работе прикорачивает | - там сбоку - "анодный конденсатор" - если он пробивается - это фактически КЗ "вторички" ТДКС ... дальше думай САМ ... что делать - тоже давно описано ... |
igor1106
| транзюк ставь с диодом и посмотри управление по базе hot-это я про нагрев |
| Цитата: | | транзюк ставь с диодом | - там разве нет ДМ? Зачем там диод? |
igor1106
| да ДМ там есть и резюк по базе- посмотрел схему извеняюсь |
KOKA23
| Замени ТДКС и перестанет у тебя перегреваться и пробиваться HOT. |
