LG RT-25FB75RQ (MC-049A) горит HOT.
Konan78
01/12/2015 12:04
Состав : Проц: VCT49X(заклеено)
Питание: STR 6754
Кадры:TDA4863AJ
ТДКС : 6174-5003L
HOT: D2689
Память:24С16
Видео:TDA6107J
Здравствуйте уважаемые форумчане. Телевизор поступил с пробитым HOT.Выпаял его .Проверил питание В+ =114.5В. Проверил элекролиты по питанию ESR -метром - все норма. Подкинул КТ838А - телевизор заработал. Заменил С402 , С407 ,С404 ,С406 на новые.Пропаял ТДКС, кадровую ,ТМС, БП. Оставил на прогон с КТ838. Нагрев через 2 часа работы 55 градусов. Через часов 4-5 работы опять вылетает HOT. При этом ничего сверхестественного не происходило -экран не белел, размер не увеличивался, ничего не трещало. Подкинул новый КТ838 -телевизор работает. Постукивал отверткой по ТДКС ,гнул шасси -ничего не меняется. Оставил на прогон .Мерял нагрев каждый час -55 градусов . вчера телик отработал 12 часов и сегодня с утра все нормально .Зашел в тупик .Может ТДКС при работе прикорачивает или ОС? Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста своими наработками.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2015 12:22
тремя темами ниже посмотрите
ctibi
01/12/2015 12:28
Стабилитрон защитный типа R2К или М на выход блока питания не помешает поставить...
victorx
01/12/2015 12:30
кт838 без диода,ставил или там стоит
Konan78
01/12/2015 13:12
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вы имеете в виду пропаять проц? victorx,Там стоят в диодном модуляторе ,да и родной транзистор без диода. ctibi, При увеличении питания думаю размер бы увеличился до вылета транза. Но наверное все таки поставлю .
Валера12
01/12/2015 14:01
Лучше поставить md1802 или md1803
и еще была редкая хитрая поломка -пробой zd402 (по питанию пред каскада стоки- ТМС)
Базовый ток HOT становится больше от оптимального - время запирания увеличивается (рассасывание неосновных носителей)
Hot греется больше положенного - вылет при долгом прогоне
blek1
01/12/2015 21:59
Да вполне могли при замене,не сделать нормально теплоотвод от транзистора и он сгорел от перегрева.
Konan78
01/12/2015 23:11
blek1, Теплоотвод был от строчника МС3. Нагрев в течение 2 часов был 55 градусов.Потом до пробоя не мерял. Вчера и сегодня телевизор отработал по 12 часов .Радиатор тот же и температура не подымалась выше 55 градусов .
R2
02/12/2015 00:43
Konan78, поставь нормалный HOT
Валера12 писал:
victorx
02/12/2015 08:28
Konan78, малость ошибся ,схему смотрел mc-049b,там с диодом
pion
02/12/2015 13:46
KT838 ток 5A, а у родного 10A. Это может быть причиной, почему KT838 долго не работает.
Konan78
23/02/2016 12:33
Здравствуйте . Телевизор отработал с КТ838 неделю. Пропаял проц. , цепи коррекции растра и все что казалось подозрительным по горячей части. Купил два новых D2689. Оказались фуфло. Старта строки нет ,транзистор греется .Если держать не долго то при выключении звонится как рабочий. Если подержать включенным подольше - обрывается. И таких тем полно . Наверное нормальных D2689 ни C6090 по Украине не найти. Поставил MD1802 .Телевизор отработал неделю на столе .Нагрев на общем радиаторе 60 градусов. Отдал клиенту.У клиента работает уже два месяца. Думаю будет работать. В чем была причина так и не понял. Склоняюсь к тому что причина была все же в замененных конденсаторах , а транзистор вылетел может потому что попался хуже по параметрам . Так как я гонял телевизор с одним КТ838 который у меня проверочный ,а после прогона поставил в телик другой .
serega-64
23/02/2016 12:55
Konan78, Ну вот инфа для размышления - в некоторых шаськах транзисторы ваще без радиатора стоят и не греются, весь секрет в схемотехнике и выверенном (подобранном) режиме работы.
SASHATOD
23/02/2016 13:13
Konan78, Есть 10 причин при которых HOT вылетает подмигивание
Таки нужно чмАТреть улыбка
С мона CRTшного ставь и будет тебе счастье подмигивание
Joiner
01/03/2016 12:54
Валера12 писал:
Лучше поставить md1802 или md1803 ...
Аналогичное включение в шаськах CW62 и вместо с6090 ставить md1803 категорически не рекомендовали. Поверил, когда сам один спалил. Грелся и сдох через 2 часа.
Имхо - лыжа очередной раз здесь натупарезила.
На одном подобном ящике из-за этого нагрева тупо поставил кусок платы с другого бренда, где не было гемора с нагревом.
55 градусов - это многовато для снятой задней крышки.
Konan78 писал:
- там сбоку - "анодный конденсатор" - если он пробивается - это фактически КЗ "вторички" ТДКС ... дальше думай САМ ... что делать - тоже давно описано ...
igor1106
03/03/2016 11:12
транзюк ставь с диодом и посмотри управление по базе hot-это я про нагрев
- там разве нет ДМ? Зачем там диод?
igor1106
04/03/2016 12:58
да ДМ там есть и резюк по базе- посмотрел схему извеняюсь
KOKA23
07/03/2016 19:50
Замени ТДКС и перестанет у тебя перегреваться и пробиваться HOT.
jigulin
07/03/2016 23:45
Konan78 писал:
И зачем мучить нормальный транзистор на пределе. А что будет летом при температуре +25-30 ?...
В этом шасси менял TDKS и поставил BU2527 (спасибо Вано) и транзистор работает без перегрева.
iyzef
11/03/2016 01:51
KOKA23
    ...Однако недовольство, огорчение ....
    А чего не кинескоп или розетку к примеру......Тут надо выяснить какой пробой у НОТа - тепловой или електрический.Разница в них - при электрическом пробое пробивает кристал - в нем натурально дырка и звонится такой "жмур" как гвоздь т.е. все переходы показывают полное КЗ. При тепловом пробое кристал просто сплавляется от перегрева и переходы у этих "жмуриков" показывают около 10-20 ом (ну это уж кому как повезет) .Нагреву НОТ в разделе была посвещена оч.большая тема.Ну примеру -НОТ греется когда он не достаточно открывается, непропаи в раскачке, гуляние питаний.Элементарно трещина в пайке ТМС будет выдавать периодический перегрев НОТ.Можно ставить НОТ хоть с киловаттной мощностью...Так что-питания под контроль, лупу в руки и все пропаять и смотреть чего осцыл покажет.
Joiner
12/03/2016 11:58
iyzef писал:
...НОТ греется когда он не достаточно открывается...
Недостаточно быстро. Так вернее, имхо. Бывает, конечно, что и недостаточно открывается, но тогда это по растру видно и нагрев там очень быстрый (секунды).
Плюс несоответствие h21э и (или) граничной частоты. Плюс перекат. Вот, наверное, и все основные причины.
