imar00
Philips 21PT5221/60 (L01.2A AB)
Проц TDA9552H/N3/3/1888
кадры STV9302B
HOT MD1803DFH
память 24C16wP
FBT JF0501-19857
труба А51АКL13X10(M)
Телевизор новый не гарантийный (2007 года выпуска хозяин где-то на складе взял подешевке) проработал около месяца
Пришел с диагнозом выключается.Включаю - работает но слетела прошивка, заливаю новую, ставлю на прогон, отдаю клиенту, через два дня возврат - выключается.
отключается только строка в сервисе ошибка 11
Прошел ESR по литам нормально, заменил на всякий случай по В+, по цепи BLK-IN сразу заменил 7406, 7409, 6415, 6417 - результат выключается. Забросил на неделю, включаю работает. Ждал часов 5-6 пока отключится - отключился мигая яркостью и фокусом. Решил померять ток катодов по методу Zarah - один щуп на землю второй на катод (ВУ откинул)
на R и B ток 4,8мА, а на G при касании щупом ток прыгает до 4,8мА кин ярко вспыхивает и гаснет, а ток падает до 270мкА на экране пятно с левой стороны. Перевернул кин вверх горловиной прогреваю внешним накалом 10в. простукиваю горловину - опять меряю все катоды 4,8мА. Ток сильно зависит от ускоряющего замерял при ускоряющем 300в. Убираю ускоряющее до 100в. - ток 2мА. Явно утечка по кокому-то электроду фокус-ускоряющее-модулятор, но в кинах несилен,сталкивался только на уровне дохлых катодов. Посоветуйте что делать, труба новая не охота угробить неумелыми действиями. |
киев
Прислонившийся
imar00
Просматривал этот топик с самого начала. Похоже на замыкание ускоряющего на фокус но нет уверенности. |
serg63
| imar00 писал: | | Посоветуйте что делать, труба новая не охота угробить неумелыми действиями. |
Трубу меняй. |
imar00
| Новая труба стоит столько, сколько клиент отдал за телевизор. |
киев
Прислонившийся
| imar00 писал: | | Похоже на замыкание ускоряющего на фокус но нет уверенности. |
Эсли такая коза, то изображение размазанное и при регулировке фокуса, меняется яркость. Если так - стреляй.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 10:26
| serg63 писал: | | Трубу меняй. |
Зачем? Такие МЭЗы хорошо стреляются и назад не возвращаются. | imar00 писал: | | труба новая не охота угробить неумелыми действиями. | А раз такое дело - отдай тому, кто умеет, а сам тренируйся на кошках.  |
imar00
| Изображение не размазанное, но приглушенное по яркости и контрастности ( в сервисе включаю АКВ иначе отключается ) при регулировке фокуса яркость меняется, но несущественно. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| imar00, погугли как высоким стрельнуть такую МЭЗ. Здесь, на форуме рекомендовали эффективную метОду - сам проверял, ЛыЖные кины такой пошестью страдают последнее время часто. |
imar00
| viktor_ramb писал: | | imar00, погугли как высоким стрельнуть такую МЭЗ. Здесь, на форуме рекомендовали эффективную метОду - сам проверял, ЛыЖные кины такой пошестью страдают последнее время часто. |
Метод отстрела обратного напряжения со строки? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
imar00, | Цитата: | | Метод отстрела обратного напряжения со строки? |
Нет, фокусом - гугли и тебе воздастся! |
zarah
Не фанат форума
imar00
Да спасибо - это больше похоже на провисание траверсы. |
imar00
Трубу "вылечил" отстрелом ВВ напряжением электродов на корпус кинескопа через разрядник. по методу Zarah http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
Получилось только с третьего раза. Первые два раза искра в разряднике проскакивала секунд 10 дольше не рисковал держать - в результате никакого эффекта . На третий раз не отключал секунд 15-20 пока искра в разряднике не перестала проскакивать.
В итоге все заработало, только часа два был нарушен баланс.
Постоял двое суток на прогоне - все нормально.Отдал клиенту, вот уже больше недели возврата нет.
Всем спасибо.Тему закрываю. |
zarah
Не фанат форума
imar00
Спасибо. В следующий раз буду знать. |
zarah
Не фанат форума
| Тему (РЕШЕНО) я буду отмечать? |
